2way Jalousiesteuern per Funk
05-07-2014, 08:02
moin an alle...
wir möchten das unsere Jalousie über die Secvest2Way per Funk gesteuert wird. Die Jalousie arbeitet derzeit schon mit 2 Funksendern, ob diese eingängen hat keine Ahnung? aber sicherlich gibt es dafür lösungen? Vielen Dank |
07-07-2014, 20:09
RE: 2way Jalousiesteuern per Funk
Home-Automation und EMA in einem System? Keine gute Idee. Diese Anlagen sollten getrennt betrieben werden. Oder möchtest du z.B. das bei einem Alarm die Rollläden automatisch geöffnet/geschlossen werden?
14-07-2014, 12:49
nein es soll nur beim öffnen der Betriebstätte(deaktivieren der EMA) die Jalousie hochfahren. beim Schliessen(Aktivieren der EMA) die Jalousie sich schliessen. Ich kann ja die Relais steuern das diese beim Einbruch ect nichts tun.
habe von Selve die Jalousie empfänger Selve 298781 dazu ein 230v Relais meinte der Techniker. Hintergrund diese: 6 Mitarbeiter und nur 2 Funksender über Zeitschaltuhr wollte ich es nicht haben, da ich selbst als Betreiber auch mal nach den Öffnungszeiten rein will. die EMA hat ja auch mehrere Benutzer die mann anlegen kann, daher auch genaue Kontrolle wer wann rein kommt. Also EMA Anrufen Pin eingeben und bedienen deak. aktiv. |
14-07-2014, 17:00
eine fernbedienung öffnen, auf den tasterkontakt 2 drähte anlöten und mit dem ausgang der secvest verbinden. ausgang auf S/US programmieren.
Zusätzlich würde ich aber noch einen Schalter einbauen zum deaktivieren der asteuerung via secvest. |
16-07-2014, 19:28
danke für den tollen Tipp!! |
