Verteiler für Verkabelung
08-10-2014, 08:51
nachdem ich meine EMA (Asus Terxon MX) seit 4 Monaten provisorisch verkabelt und am Laufen hatte, möchte ich das Ganze jetzt ordentlich installieren. Hierzu möchte ich die Zusammenschaltung der Kontakte bzw. z. B. der Sabotagekontakte neben der Zentrale gerne in einem kleinen Verteiler vornehmen. Was für ein Produkt könnt Ihr mir hier empfehlen? Ich hatte mir bereits die Verteilerkästen von Telenot angeschaut, die sind mir jedoch zu teuer (zudem brauche ich nicht einen VdS-zertifizierten Verteiler). Oder würdet Ihr versuchen, die Verkabelung innerhalb des Gehäuses der Terxon vorzunehmen? |
08-10-2014, 09:48
RE: Verteiler für Verkabelung
Kommt jetzt so ein wenig darauf an, wie viele Kabel und welchen Typ Du installiert hast. Ich habe auch eine Terxon MX (allerdings von Abus :-)) in der Grundkonfiguration und somit jede Menge Platz im Gehäuse. Also habe ich alle Kabel in das Gehäuse geführt und dort mit einem gewöhnlichen LSAplus-Rangierverteiler verschaltet. Dadurch hat man auch gleich das Thema Sabotageschutz erledigt.
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
08-10-2014, 09:58
Ich habe insgesamt 8 Kabel (mit mehreren DA) welche ich verdrahtern muss.
Was für einen "gewöhnlichen LSAplus-Rangierverteiler" hast Du denn genommen. Ich kenne mich bei dieser Technik (noch) nicht aus. Kann ich einfach die LSA-Module in die Zentrale reinschrauben? |
08-10-2014, 16:39
Wie gesagt, einen LSAplus-Rangierverteiler. Er hat 10 DA und ist von Conrad. Und man kann rangieren, d.h. links und rechts die Kabel auflegen und in der Mitte die Rangierungen machen.
Ich musste aber keine Spannungsversorgungen (ist immer ein Knäuel) verklemmen, da meine Peripherie das nicht braucht. Und ich hatte 4 Kabel IY-(St)Y 4x2x0,6mm, auf die ich meine 8 Meldergruppen und die Sabotage verschaltet habe. Könnte bei Dir ein wenig eng werden. Die "LSA-Module" kenne ich nicht. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
08-10-2014, 22:00
am einfachsten ist es solche Klemmleisten in die Zentrale zu schrauben, wenn genug Platz vorhanden ist http://www.conrad.de/ce/de/product/73362...nhalt-1-St Anonsten wird jeder genügend großer LSA+ Verteiler den man in den weiten Welten des Internets findet für dich ausreichend sein Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
09-10-2014, 12:53
Danke!
Hab jetzt die Leisten bei Conrad bestellt und werde mich am Wochenende ans Werk machen. |
09-10-2014, 13:36
Hast Du auch ein passendes Anlegewerkzeug dazu (bestellt)?
09-10-2014, 14:45
Ja! Ich hoffe ich komm damit zurecht.
Strukturierte Verkabelung der Räume | aliasdispi | 14 | 8.658 |
25-01-2018 19:23 Letzter Beitrag: Ja_ich |
? Verkabelung - Leitungen über Verteiler zusammenführen oder mehr Einzelleitungen | Auricgoldfinger | 1 | 2.464 |
01-08-2017 16:03 Letzter Beitrag: Diddy |
Alte Verkabelung zuordnen | kussi81 | 4 | 4.533 |
02-04-2017 19:06 Letzter Beitrag: Mechaniker |
Verkabelung und Jumper | moxarum | 3 | 4.043 |
08-07-2016 21:17 Letzter Beitrag: moxarum |
Einsatz Verteiler mit Lötkontakte? | dallas | 4 | 4.260 |
30-03-2016 08:40 Letzter Beitrag: neufre |
Welche LSA-plus Verteiler verwendet ihr? | MGMGMG | 4 | 5.474 |
01-04-2014 05:43 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Verkabelung in Verteilern, Dokumentation, LSA oder löten | Flummi | 8 | 17.490 |
27-08-2012 22:11 Letzter Beitrag: Ollik |
