Repeater meldet "Fehler"
08-06-2011, 11:22
da ein paar Melder keinen so guten Empfang hatten, haben wir in der mittleren Etage einen Repeater angebracht. Repeater wurde ohne Akku in Betrieb genommen und alle relevanten Melder wurden angemeldet, was soweit auch funktioniert, da sich die Signalstärke der Melder verbessert hat (bei einem kam vorher sogar ab und zu "internal communication error"). Allerdings meldete der Repeater (Indexa 8000Z) gleich von Anfang an einen "Fehler", allerdings ohne den Fehler genauer zu beschreiben. Ich bin davon ausgegangen, dass es am fehlenden Akku liegt, habe aber heute einen bekommen und gleich eingesetzt, mit dem Ergebnis, dass der Fehler noch immer angezeigt wird. Hat jemand vielleicht ne Ahnung woran es liegen könnte? Dank und Gruß |
13-07-2011, 22:10
RE: Repeater meldet "Fehler"
ich habe den gleichen Fehler. Der Indexa-Support meinte das der Repeater einen Fehler hat. Nun habe ich einen neuen Repeater bekommen, der aber den gleichen Fehler zeigt. Fehleranzeige: "Komponente 06 fehlerhaft". Der Fehler kommt nach ca 10-15 Minuten und bleibt in der Anzeige bis ich eine Reichweitenprüfung durchführe. Nach Schalten der Alarmanlage in den Normal-Mode dauert es wieder ca 10-15Min bis der Fehler wieder erscheint. An der Reichweite liegt es nicht (4/4). Hat jemand bereits eine Lösung gefunden? |
14-07-2011, 08:32
bisher leider keine Lösung gefunden. Repeater verhält sich bei mir genau wie bei Dir. Ausser der Fehlermeldung macht er aber keine Probleme und verstärkt das Signal der angemeldeten Komponenten. Daher nehme ich es erst einmal als gegeben hin und werde wohl damit leben müssen. Übrigens ein Ersatz-Repeater meldete auch einen Fehler bei mir. Demnach scheinen wohl Repeater das Problem zu haben. Gruß |
17-07-2011, 14:26
ich kann mit dem Fehler nicht leben, da dieser immer in der Anzeige zu sehen ist. Morgen rufe ich Jablotron direkt an und versuche das Problem zu schildern. Es liegt definitiv nicht an der Entfernung und auch nicht an anderer Funkstrahlung ähnlicher Frequenzen (Garagentor). Ich stellte fest, dass der Fehler nicht erscheint, wenn der Repeater nur am Akku betrieben wird. Sobald aber der Netzstecker mehrmals rein-/rausgesteckt wird (also Netzstörungen verursacht werden), dann erscheint sofort der Fehler. Vielleicht bringt ja ein vorgeschalteter Netzfilter oder ein anderes Netzteil (am Eingang 20V AC) etwas? |
25-07-2011, 22:27
So
nun ist der Fehler wech. Die Anlage scheint die Akkukapazität zu messen. Die Anlage mit einem angeschlossenen Akku 12 V/1,1 AH liefert einen Fehler (obwohl dieser voll geladen war - ca. 12,8V) Bei Verwendung eines Akkus (z.B. von Conrad Electronic) 12V/2AH kam der Fehler nicht mehr wieder. Man sollte den Akku 1 Tag vom Repeater laden lassen und erst dann den Repeater an der Zentrale anmelden (Akku und Netzstecker vom Repeater abziehen - erst Zentrale in Anmeldemode, dann Repeater via Dippschalter 4 auf ON, in Anmeldemode schalten - anschliessend den Akku anstecken - ein paar Sekunden warten und zuletzt den Netzstecker rein - Dippschalter 4 auf OFF) |
Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 2.302 |
30-10-2020 11:28 Letzter Beitrag: smith007 |
Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? | perlenmann | 3 | 6.704 |
28-04-2018 22:38 Letzter Beitrag: smith007 |
Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler | Diplo | 2 | 2.493 |
07-07-2017 18:45 Letzter Beitrag: Diplo |
Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale | TheBurner | 2 | 7.696 |
25-02-2016 16:46 Letzter Beitrag: TheBurner |
8002ac mit Repeater 8000z | Daniel J | 3 | 3.615 |
19-08-2015 14:03 Letzter Beitrag: timbaum |
Repeater 8000z Fehler | Statthalter | 3 | 3.411 |
10-07-2015 22:04 Letzter Beitrag: timbaum |
Repeater 8000Z | Daniel J | 5 | 4.776 |
19-01-2015 12:13 Letzter Beitrag: Daniel J |
Sirenen-Sabotage-Kontakt an Repeater | Daniel J | 1 | 2.470 |
02-12-2014 11:39 Letzter Beitrag: Daniel J |
Außen Kartenleser an Repeater | Daniel J | 1 | 2.195 |
01-09-2014 07:37 Letzter Beitrag: timbaum |
