XT2 verliert sporadisch Innensirene
18-12-2014, 20:29
eigentlich bekommt man das ja gar nicht mit da ich auch nicht täglich auf das System schaue um zusehen ob noch alles arbeitet.
Aber die Zentrale meldet sich eben (oder zum Glück) mit dem Nerv tötenden Piepsen! beim Blick aufs System sehe ich dann immer wieder das Sensor 25 also eine der beiden Innensirenen nichtgefunden wird. Anfangs hat ja auch mal alles ohne Probleme Funktioniert. Ich habe die Sirene nun schon direkt neben der Anlage gelegt und der Fehler tritt seither eben nur noch sporadisch auf.
Was kann ich nun tun?
Firmware stand ist aktuell.
Die Batterien sind im Februar neu eingebaut worden
21-12-2014, 22:32
RE: XT2 verliert sporadisch Innensirene
Hallo Emilian,
Hast du in der Sirene den SW7 auf ON gesetzt?
Auf dem Beipackzettel im Abschnitt "Die drahtlose Innensirene in Betrieb nehmen" steht unter Punkt 12. folgender Satz: Stellen Sie SW 7 auf ON, anstonsten werden Sie bei einer Sensoren Überprüfen regelmäßig eine Meldung erhalten, dass die Sirenen nicht in Betrieb ist.
SW7 auf ON heißt, die Sirene sendet alle 30-50 Minuten ein Statussignal an die Zentrale!
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen Smile
Jack
31-12-2014, 16:44
Hallo Jack
sorry hat bei mir etwas länger gedauert Undecided
habe mal nach den SW 7 geprüft. Leider steht dieser auf ON und fällt somit als Problem raus. Auch habe ich die Batterien allemal durchgedreht um dort evtl. Kontaktschwächen vorzubeugen.. bis jetzt leider ohne Erfolg.
Die Sirene ist seit neuestem allerdings gar nicht mehr in Betrieb was komisch ist der Batterie Zustand und der Sabotagekontakt stehen auf grün werden also erkannt Angry
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 1.294 04-10-2022 18:45
Letzter Beitrag: Harlida
  Bewegungsmelder V2 verliert sich andy1983 6 2.278 05-10-2020 09:08
Letzter Beitrag: bastelheini
  XT2 Dualwaybewegungsmelder lösen immer wieder sporadisch aus. por930 16 9.020 28-11-2019 17:11
question Dual-Way Bewegungsmelder löst sporadisch aus? Delta 4 4.427 24-06-2019 08:39
Letzter Beitrag: Hogend
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.602 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 6.242 08-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: defender110
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 6.443 21-07-2016 18:59
Letzter Beitrag: Blacky
  XT2 Plus Innensirene Mini status CTRL Error loh67 3 6.526 15-01-2016 16:56
Letzter Beitrag: Tekla
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 2.998 14-01-2016 22:08
  Mini Innensirene für XT2 Plus Gremulat 2 3.447 24-12-2015 12:37
Letzter Beitrag: Gremulat
