Kommunikationsmodul
29-12-2014, 21:42
Kommunikationsmodul
eine kurze Frage zum JA-82Y. Ich kann per SMS das System "scharf" und "unscharf" schalten, ist ne feine Sache. Jetzt möchte ich die Anlage noch per Anruf "scharf" und "unscharf" schalten. In der Anleitung heisst es, das man der Telefonnummer folgend *1 hinterlegen muss, dann schaltet das System scharf. Ich hab bei den Telefonnummern im olink auf den ersten Platz (von den 8 möglichen) meine Telefonnummer ganz normal hinterlegt. Jetzt schaltet mir beim Anruf die Anlage scharf!?? Dachte ich muss die *1 hinterlegen?? Wie bzw. mit welcher Zahl schalte ich unscharf? |
29-12-2014, 23:26
RE: Kommunikationsmodul
ich vermute du hast in den Einstellungen des GSM Moduls unter der Telefonnummer eine AKTION festgelegt. Stell das einmal auf nicht zugeordnet. Dann kannst du die Anlage anrufen, du wirst nach einem Zugangscode gefragt und nach der Eingabe, kannst du ei Anlage einfach per Tastendurck scharf und unscharf schalten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-12-2014, 09:56
Hallo Tim,
ja genau so ist es - ich hab die Aktion "gesamtes System" hinterlegt. Ich möchte es so einfach wie möglich haben....ohne der Nachfrage des Codes und dann per Taste etc...... Dachte wenn man die Telefonnummer mit folgenden Zusatz *1 hinterlegt (siehe Ausschnitt der Anleitung oben) schaltet die Anlage sofort scharf? Hab ich das falsch verstanden?? Wenn das nicht so ist, was bedeutet das *1 dann? Danke schon mal...... |
30-12-2014, 20:58
hab gerade rausgefunden, was das *1 bedeutet. Das benötigt man, wenn man kein olink hat und per Tel.-Nummer die Anlage scharf schalten möchte. In Olink geht das über Einstellungen>GSM>SMS und Anrufe> Telefonummer Aktionen! Ich hätte noch Fragen zu den Einstellungen des Kommunikationsmoduls - hoffe jemand ist so nett und kann es erklären. was bedeutet in den Optionen: - Nr. für Gültigkeitsabfrage bei Prepaid - Parameter für GPRS-Verbindung was bedeutet in SMS und Anrufe: - Weiterleitung eingehender SMS - Telefonnummer Codes Danke schon mal im Voraus |
03-04-2015, 21:46
Moin Moin
(30-12-2014 20:58)siola schrieb: was bedeutet in SMS und Anrufe:falls jemand auf die Idee kommt dir auf die SIM-Karte die in der Zentrale steckt eine SMS zu senden, bekommst du diese SMS auf dein Handy weitergeleitet. Auf die Idee kommt übrigens oft der Prepaid-Karte Anbieter. a) Hinweise (wie ZB.: "bitte laden Sie Ihr Guthaben wieder auf") b) Werbung (30-12-2014 20:58)siola schrieb: - Telefonnummer Codeskannst du denn dort etwas eintragen? (30-12-2014 20:58)siola schrieb: Danke schon mal im VorausBitte die anderen beiden sind Schätzungen/ logisches Denken: (30-12-2014 20:58)siola schrieb: was bedeutet in den Optionen:um zu erfahren wieviel Guthaben auf deiner Prepaid-Karte noch ist rufst du eine Tel. Nr. an / gibst eine Zahlenkombination ein (SIM-Karten sind meistens in Mobiltelefonen eigesteckt), diese kannst du hier eingeben, dann kennt die Alarmanlage dein Guthaben (30-12-2014 20:58)siola schrieb: - Parameter für GPRS-Verbindungschätze dieses benötigst du wenn du mit einem Wachdienst verbunden bist |
