secvest key + öm
09-02-2015, 07:59
secvest key + öm
Hallo Leute.
Habe vor kurzem einen secvest key an der Hauseingangstür verbaut.
Leider lässt sich die Anlage nicht zuverlässig scharf stellen, weil der öm an der selbigen Tür immer wieder eine Fehlermeldung produziert. Zone offen. Öm steht auf sofort.
Muss ich den öm auf e/a stellen? In diesem Fall würde im Fall der Fälle die auslöseverzügerung greufen. Der Einbrecher hätte genügen Zeit um an die Anlage zu gelangen.
Was mache ich falsch? Danke vorab für eure Antworten.
Delta-theta
10-02-2015, 13:01
RE: secvest key + öm
Weiss wirklich keiner einen rst?
10-02-2015, 20:17
wenn der ÖM auf sofort steht ist die Fehlermeldung oder Auslösung natürlich richtig. Also e/A und sehr kurze Verzögerungszeit, da ohnehin auch der Key benutzt wird.
LG
megagramm
AK Engineering
10-02-2015, 20:53
Wenn ich die Anleitung richtig lese, macht der Zylinder beim Rausgehen von selbst 30 Sekunden Verzögerung. Beim Reingehen wird die Anlage beim Aufschließen sofort deaktiviert, d.h. hier braucht man gar keine Verzögerungszeit.
Da hätte ich aber schon wieder Angst, dass jemand von außen den Profilzylinder angreift (wie die Bande, die letzten Winter bei uns die Runde gemacht hat) und beim Aufsperren gleich die Anlage unscharf schaltet.
Ick wees nich...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
10-02-2015, 22:17
(10-02-2015 20:53)Time_to_wonder schrieb:  ...Da hätte ich aber schon wieder Angst, dass jemand von außen den Profilzylinder angreift (wie die Bande, die letzten Winter bei uns die Runde gemacht hat) und beim Aufsperren gleich die Anlage unscharf schaltet...
Über dieses Risiko muss der Kunde natürlich vom Errichter vor der Installation aufgeklärt werden.
Nach Statistik ist Picking aber nicht gerade eine Haupteinstiegsmasche.
19-02-2015, 12:16
Hallo Delta Theta,
ich weiß nicht ob deine Fragen schon ausreichendbeantwortet wurden ,hier mal mein Input.
Wenn du über den Secvest Key die anlage aktivieren willst mußt du den Öffnungsmelder an der Tuer auf E/A stellen sonst bekommst du natürlich die Fehlermeldung Zone Offen. Du brauchst aber keine Eingangsverzögerung einstellen, da der Key die anlage automatisch sofort deaktiviert. Sollte die Tuer natürlich durch Lookpicking geöffnet werden ist die Anlage unscharf , das heißt einen einbruch bekommst du nicht mit.
Anders ist meines Wissens die Situation wenn du intern aktivierst, da du hier den Melder an der Tuer auf sofort stellen kannst und der Key auch nicht die Anlage deaktiviert somit hast du zumindest den Schutz/alarmierung wenn du zuhause bist.
Mr. Incredible
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.297 26-07-2022 20:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 3.276 08-05-2022 09:28
  Secvest Key zeigt merkwürdiges Verhalten PeWeee 19 12.950 12-11-2016 15:56
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 2.787 10-11-2016 21:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Secvest key addibaba66 0 1.954 21-06-2015 17:07
Letzter Beitrag: addibaba66
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 9.206 19-04-2015 21:24
  Secvest key addibaba66 4 5.293 10-04-2015 16:03
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 2.934 13-02-2015 22:35
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage Mr. Incredible 12 9.748 30-09-2014 13:23
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
  Handhabung Secvest Key ... schokkko 1 2.508 02-03-2014 21:08
Letzter Beitrag: Greenhorn
