Meldung Scharfschalten über ext. Summer
25-02-2015, 09:58
RE: technische Frage JA-82 K
Hallo und guten Tag,
scheinbar kann in dieser Runde keine Hilfestellung zu meinem Problem
gegeben werden. Warte schon etws länger auf eine Reaktion.
Werde meine ergrauten Oberstubenzellen bemühen und versuchen selbst dahinter zu kommen.
Danke in die Runde
der alteuhu
Hallo und guten Tag in die Runde,
möchte die Fachkräfte wegen meiner Probleme betreffend ja-82 nochmal bemühen.
Habe die letzten Tage mit intensiven Versuchstätigkeiten an der Anlage verbracht.
Das Thema scharf/ unscharf über mech. Schloß ist abgehakt und funktioniert.
Ich habe einen Summer, der mir mitteilen soll ob Anlage scharf oder unscharf.
Die Info liegt mir vor, das es funktionieren soll mit der Signalgabe 1x Scharf
und 2x unscharf. Hatte auch einen Teilerfolg - 1 Signalton und Alarmauslösung !!
Angeklemmt war die Tute an Plus und IW. Das Relais für die Aktivierung des Wählgerätes ist auch an dieser Position angeklemmt. Nach Abklemmen des Summers wieder normal.
Auch der Versuch über PGX geht nicht - summt immer nach Scharfschaltung.
Komme nicht dahinter wie ich das lösen kann.
Den Werdegang Kennzeichnung über LED scharf/ unscharf habe ich im Forum entdeckt
und werde ausprobieren.
Garage ist noch unklar. Betreffend das Tor und die hintere Ausgangstür.
Soll über Kabel abgewickelt werden (liegt bereits ein 2x2x0,6) .
Freue mich auf Eure Hilfe, damit ich Licht am Ende des Tunnels erblicken kann.
Freundliche Grüße vom altenuhu
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 237 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 317 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 2.231 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 2.646 03-01-2020 17:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 6.594 21-05-2017 14:46
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 3.539 02-01-2017 20:25
  Alarmauslösung nach scharfschalten alteruhu 3 4.624 04-06-2016 21:10
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 3.327 16-02-2016 15:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Fehler Meldung Hauptzentrale Daniel J 1 2.237 14-02-2016 19:40
Letzter Beitrag: Daniel J
  Meldung: Fehler Wählgerät sit2 2 9.091 05-11-2015 19:35
Letzter Beitrag: RichterMC
