Terxon sx geht sofort los
05-03-2015, 18:37
Hallo habe die Alarmanlage angeschlossen und konfiguriert, a die Zone wo nicht belegt sind habe auch eine Brücke angeschlossen, und an die bedienteil die nicht belegte Zone auf 00 eingestellt.
Sabotage Kontakte ( COM A/T ) habe ich auch eine Brücke angeschlossen. Mein Problem ist: sobald ich die anläge aktivieren nach der Ablauf der angestellte zeit geht die Sirene sofort los, habe zwei bewegungsmelder dran, die habe ich auch mit 00 deaktiviert zum testen habe keine erfolg. Kann da mir jemand helfen weiss nicht mehr was ich noch teste soll.. |
05-03-2015, 19:17
RE: Terxon sx geht sofort los
Ich glaube, da ist was falsch angeschlossen. Kannst Du mal ein Foto von der Klemmleiste einstellen, an der Sirene, Melder, Sabo etc. angeschlossen sind?
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
05-03-2015, 19:50
(05-03-2015 18:37)Bengi schrieb: ...Mein Problem ist: sobald ich die anläge aktivieren nach der Ablauf der angestellte zeit geht die Sirene sofort los... Wahrscheinlich hast Du die Sirene an einen Ausgang angeschlossen, der auf "AKTIV FOLGEND" eingestellt ist. Der muss auf "SIRENE" eingestellt sein. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
08-03-2015, 10:41
Danke erstmal ..
die Sirene habe ich auf opt3 angeschlossen, Blitzer auf opt2, dann 0V auf öffner der Sirene auf TR . |
08-03-2015, 12:28
(08-03-2015 10:41)Bengi schrieb: Danke erstmal .. Dann muss die Einstellung im Programmiermodus 083 = SIRENE sein! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
08-03-2015, 17:32
Meinst du vielleicht dieser Punkt
08-03-2015, 20:17
(08-03-2015 17:32)Bengi schrieb: Meinst du vielleicht dieser Punkt Ja, 083 = SIRENE 00 082 = BLITZ FOLGEND 08 Das andere Ende von Blitz und Sirene gehört an + 12 Volt! Über OP2 wird der Blitz, über OP3 die Sirene gegen GND geschaltet. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
09-03-2015, 11:04
Ich versuche es, dann werde ich mich nochmal melden vielen Danke nochmal ;-)
11-03-2015, 18:17
Das hat super geklappt !!
Vielen Vielen danke ihr wart sehr hilfsreich.. |
