Alarm bei Spannungszufuhr - Worauf deutet das hin?
23-03-2015, 12:30
Hallo Community,
kriege ich doch eben einen Anruf von der Alarmanlage, die mir eine "sonstiges Ereignis" berichtet. Die parallel eintreffende SMS beschreibt das Ereignis als "Alarm bei Spannungszufuhr". Weiss jemand, was es damit auf sich hat? Gruss Joern Hikvision AX-PRO DS-PWA96-M-WE |
23-03-2015, 12:50
RE: Alarm bei Spannungszufuhr - Worauf deutet das hin?
das kannst du in den SMS Einstellungen auswählen. Dies gibt eine Meldung wenn die Netzspannung wieder kommt. Muss wohl kurz weg gewesen sein. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-03-2015, 15:48
Hallo Tim,
wenn die Spannung ausfällt, kommt eine andere Meldung ("Spannungsfehler, Zentrale"). Und wenn dann die Spannung wieder da ist, kommt immer die Meldung "Spannung OK, Zentrale". Die Meldungen habe ich schon des Öfteren gehabt, da gelegentlich schon mal der Strom ausfällt oder der FI rausspringt. Oder wenn ich den Stecker ziehe. Aber diese neue SMS-Meldung "Alarm bei Spannungszufuhr" und die Alarmierung per Telefon deswegen ist heute in zwei Jahren das erste Mal, das ich die hatte. Und andere Elektrogeräte waren auch nicht betroffen (also kein Lichtflackern o.ä. zu der Zeit). Gruß Joern Hikvision AX-PRO DS-PWA96-M-WE |
27-03-2015, 13:31
Die Zentrale sollte nicht an einem FI gesicherten Kreis hängen!
27-03-2015, 13:59
warum sollen dann Brand-Einbruch-Zutrittskontroll- Video-Anlagen mit eigenem FI-LS ausgestattet sein?
wo kommts denn vor, dass du komplett ohne FI eine Spannungsversorgung gestellt bekommst.? |
Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF | Flixer | 16 | 9.545 |
08-10-2016 16:25 Letzter Beitrag: keinbruch |
