JA-121T Busschnittstelle RS-485 für Homematic
24-03-2015, 14:58
Hat das Ding schon mal jemand in den Fingern gehabt?
Das wäre ja die ideale Verbindung zu Homematic. Aber wie funktioniert die Programmierung? Any Ideas? |
26-03-2015, 11:47
RE: JA-121T Busschnittstelle RS-485 für Homematic
Wirklich keiner was dazu zu sagen?
Gruß, Christian. |
26-03-2015, 12:34
Ich habe es in den Fingern gehabt beim auspacken
Seitdem liegt es auf dem Schreibtisch und wartet bis es mit Loxone verknüpft wird. Beratung, Planung und Vertrieb von Gebäude- und Sicherheitstechnik Region Hannover, Niedersachsen |
26-03-2015, 14:17
RE: JA-121T Busschnittstelle RS-485 für Homematic | |||
20-01-2024, 16:20
das Thema ist ja schon ein bisserl angestaubt, aber bei Interesse an folgender Lösung bzw. Teilen davon, bitte einfach melden: Projektziel: Verfügbarkeit des Status der Jablotron Alarmanlage, sowie der Sensoren auf der HomeMaticIP CCU3. Komponenten: • Jablotron 100 • Jablotron Modul JA-121T • MAX3485 • Microkontroller ESP8266 (NodeMCU 1.0 / ESP12-F) • MicroSD SPI Speicherkartenmodul • Platine und Gehäuse für ESP8266 & MAX3485 • Sketch für ESP8266 (Arduino IDE) • WLAN SSID • CCU-Jack auf HomeMaticIP CCU3 installiert (alternativ NodeRed) • HomeMaticIP Scripts • Pushover • AIO Creator Neo Als Hardware für die RS485-Schnittstelle hatte ich zuerst ein WaveShare Produkt in Verwendung, leider ohne Erfolg. Ob defekt oder nicht, keine Ahnung (siehe auch Thema „Jablotron Busschnittstelle JA-121T (RS-485) funktioniert nicht"). Deshalb die Bastlerlösung mit dem ESP8266, welche nun läuft und läuft Mehr Information siehe angehängte Doku. LG Peter |
Jablotron Busschnittstelle JA-121T (RS-485) funktioniert nicht | xeroxx1 | 23 | 13.665 |
28-08-2023 09:38 Letzter Beitrag: Thomas_Müller |
