Tastenfolge bzw. Eingabe für Ereignisspeicher und Alarmrücksetzung
10-05-2015, 14:21
da man mit der Herausgabe einer Bedienungsanleitung oder Kurzanleitung für die D22 wohl kein Glück hat, wäre ich dankbar wenn man hier bekanntgeben würde, welche Tastenfolge man drücken muß um in
a) den Ereignisspeicher zu gelangen und um b) einen Alarm oder irgendwelche Störungen rücksetzen zu können. |
10-05-2015, 15:37
RE: Tastenfolge bzw. Eingabe für Ereignisspeicher und Alarmrücksetzung
Hallo Connies 2000,
Warum hast du keine Bedienungsanleitung? Die solltest du schon von deinem Errichter erhalten?!? Alarme und Ereignisse werden automatisch zurückgesetzt wenn du die Gesamt-Aus-Taste betätigst. In den Ereignisspeicher gelangst du nach Eingabe deines Hauptcodes mit #4## mit der Taste 1 gelangst du dann rückwärts von Ereignis zu Ereignis. Mit null beendest du das Ganze. |
11-05-2015, 13:36
(10-05-2015 15:37)Radiotraffic schrieb: ...... Das ist für den Ereignisspeicher nicht ganz richtig, mit #4## fragt man den Systemzustand ab. Wenn der Anfragende eine D22 hat besitzt er auch dazu die Bedienungsanleitung und hier wird die Ereignisabfrage auf Seite 16 beschrieben. Die Alarmmeldung wird durch den nächsten EIN-Befehl zurückgesetzt und nicht durch den AUS-Befehl. Gruß Didi |
11-05-2015, 13:43
Uups da hast du Recht... Den Ereignisspeicher fragt man mit #10## ab...
11-05-2015, 14:03
... hat wohl mal wieder jemand günstig eingekauft ...
Na dann mal viel Freude mit der Anlage. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
11-05-2015, 14:49
In der Tat ist es schon verwunderlich, dass sich jemand ein System wie die D22 installieren lässt und dann keine Bedienunterlagen erhält ... dann hat er nämlich auch keine Garantiekarte!!!
Ist das eine vom Fachhändler installierte Anlage oder hast Du die "gebraucht" gekauft? |
11-05-2015, 15:39
Hallo fap,
die Historie von connie2000 deutet eher auf Letzteres hin. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
11-05-2015, 17:07
(11-05-2015 14:49)Funkalarmprofi schrieb: ...oder hast Du die "gebraucht" gekauft?Gebrauchte D22? Die verkauft doch nur einer, wenn Sie eine echte Macke hat. Und ohne Bedienungsanleitung wird es wohl weder Garantie vom Hersteller geben und wahrscheinlich eben auch keine Gewährleistung durch Verkäufer. Eine gebrauchte Alarmanlage zu kaufen ist schlimmer, als ein gebrauchtes Pferd. Bei letzterem reicht ja meist ein Blick ins Maul. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
Ereignisspeicher auslesen | otto | 5 | 7.553 |
29-03-2015 11:30 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
D16 oder D22 bzw. welches Wählmodul bei D22 | LauriDon | 4 | 5.800 |
28-08-2014 11:20 Letzter Beitrag: LauriDon |
