Ersatz für effeff 50M-5
21-12-2011, 09:42
Ich habe seit 1999 eine Alarmzentrale effeff 50M 5. Bin mit der sehr zufrieden, nie ein Fehlalarm aus technischen Gründen.
Ich möchte diese aber jetzt durch eine Anlage ersetzen, die bei Alarm eine Verbindung zu einem Wachschutzunternehmen herstellen, oder mir eine Meldung auf's Handy sendet. Hat da jemand Erfahrungen /Tipps? Mir geht es vordringlich darum , "nur" die Zentrale "zu tauschen" ohne große Veränderungen an den Zuleitungen vornehmen zu müssen. |
21-12-2011, 19:31
RE: Ersatz für effeff 50M-5
Hallo!
Willkommen im Forum! Wenn du mit deiner M5 zufrieden bist und nur ein Wählgerät benötigst würde ich die Zentrale selbst gar nicht tauschen. Du könntest dir ein Zusatzgehäuse und ein analoges/IP oder ISDN Wählgerät (Kommt auf deinen Telefonanschluss drauf an) kaufen. Das Zusatzgehäuse ist dann genauso groß wie deine M5. Das wäre mein Vorschlag. Wäre auch die günstigste Lösung Wenn du aber wie geschrieben die komplette Alarmzentrale tauschen möchtest stellt dies normalerweise kein Problem dar. Die Bewegungsmelder, die Magnetkontakte usw. können weiter verwendet werden. Nur beim Blockschloss (wenn vorhanden) könnte es Probleme geben (außer deine neue EMZ ist Honeywell). Wie es mit dem effeff Blockschloss und anderen Zentralen (Telenot, usw.) aussieht kann ich dir leider nicht sagen Bei einer neuen Zentrale könntest du dir auch das Zusatzgehäuse sparen, denn da kann man das Telefonwählgerät in die EMZ einbauen. Aber Vorsicht! Bei den "meisten" Anlagen ist ein Telefonwählgerät nicht enthalten! -> Extrakosten! Du darfst nicht vergessen, dass du zu deiner Alarmzentrale eine Telefonleitung benötigst! Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte! |
22-12-2011, 07:35
Hallo Alarmstrippe,
vielen Dank für die Hinweise! Ich werde wohl die Variante Wählgerät ausführen! Frohe Weihnachten! |
22-12-2011, 20:16
Nichts zu danken. Helfe gerne!
Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten und nen guten Rutsch. |
