[Gelöst] LE200 Stream
24-07-2015, 14:05
Hallo zusammen und hallo Lupus-Team!
Gibt es eine Möglichkeit, den HD-Stream (nicht den qualitativ schlechteren für die XT) in einem anderen Programm wie etwa dem VLC MediaPlayer zu öffnen? Die meisten Kameras haben eine Stream-Adresse. Das müsste doch mit dem GGIStream.cgi auch gehen, oder? Besten Dank schonmal! |
24-07-2015, 14:44
RE: LE200 Stream
Bedienungsanleitung Seite 50 "Wie binde ich das Bild in meine XT Smarthome Alarmanlage ein?" den Link dort der da angeben ist kann man auch in andere Apps aufm Handy oder Programme aufm PC angeben und man kommt dann auf die Kamera drauf
24-07-2015, 14:47
RE: LE200 Stream
rtsp://127.0.0.1:554/
24-07-2015, 14:48
RE: LE200 Stream
Hallo haufen83,
danke für die schnelle Antwort. Ich weiß, welche Info Sie meinen (ich habe die Anleitung schon in den FAQ gefunden - die BDA gibt auf Seite 50 nur die Info zu den Werkeinstellungen). Leider beinhaltet das die Stream-Umstellung, was zu dem oben erwähnten qualitativ schlechten Stream für die XT führt. Ich hätte aber gerne das HD-Bild im VLC... Viele Grüße, David Sallge |
26-07-2015, 07:36
RE: LE200 Stream
hast du schon mal probiert den cmd teil in der URL wegzu lassen ?
@Animal rtsp bei einer LE200? da gibe es keine einstellung im AdminPanel |
26-07-2015, 13:03
RE: LE200 Stream
Hallo haufen83,
habe ich gerade mal getestet - die Idee war gut, aber leider klappt es nicht. Vielleicht muss ein anderes Kommando bei cmd dahinter... Leider gibt es keine Dokumentation der API... Edit: Habe das gerade mal so in den Browser eingegeben. Ergebnis: <CGI_Result> <result>-1</result> </CGI_Result> Edit 2: Problem gelöst! Ich habe im Menü der Kamera gesehen, dass sie ONVIF-Kompatibel ist. Eine Suche hat mich nach einiger Zeit zum ONVIF Device Manager geführt. Der fand die Kamera und konnte das Video wiedergeben. Die dafür nötige URL hat er auch angezeigt - und die funktionierte im VLC! Das Schema ist wie folgt: rtsp://Username:Password@DEVICE-IP:Port/videoMain Wer Interesse an dem kostenlosen OpenSource-Programm hat: http://sourceforge.net/projects/onvifdm/...p_redirect |
