Scharfgeschaltet trotz offenem Fenster
10-08-2015, 10:01
Ein Kunde konnte bei einem offenem Fenster die Anlage übers Bedienmodul scharfschalten. Konfiguriert ist es aber, dass es nicht möglich sein sollte.
23:15:14 Gesichert in der aktiven Zone
23:15:14 Teilscharfschaltung
23:16:20 SMS
06:22:19 Autorisation OK
06:22:20 Eingang eingeschlossen
06:22:20 Unscharfgeschaltet
Reproduzierbar ist es nicht.
Wer hatte schon so ein Phänomen?
10-08-2015, 14:44
RE: Scharfgeschaltet trotz offenem Fenster
Meiner Meinung nach ist dies trotzdem möglich, daher ja die SMS. Sobald das Fenster geschlossen wird ist es überwacht.
Lasse mich aber gerne verbessern..... Sleepy
pat
JA-100
10-08-2015, 15:28
geht nur bei Verzögerten Meldern. Bei allen anderen Reaktionen istz das nicht möglich, wenn die Funktion auf KEINE SCHARFSCHALTUNG steht.
10-08-2015, 16:44
Aus diesem Grund frage ich. Es ist kein verzögerter Melder und es ist auch "keine Scharfschaltung" ausgewählt.
Es ist auch nicht reproduzierbar.
10-08-2015, 17:04
Hast du nur einen Bereich oder mehrere Bereiche zu einem gemeinsamen Bereich zusammengefast? Bei Scharfschaltung des gemeinsamen Bereich spielt es keine Rolle, ob noch Meldegruppen offen sind, nach Rücksprache mit dem Hersteller hat hier die Scharfschaltung Vorrang. Ich hatte dieses Problem beim Kunden und konnte es noch nicht zufriedenstellend lösen.
Anders verhält es sich wenn ein Schaltsegment mit der Reaktion gemeinsames Segment am Bedienteil programmiert wurde.
Hier werden nur die Bereiche Scharfgeschaltet, welche keine Störungen/Auslösung anzeigen.
Beratung, Planung und Vertrieb von Gebäude- und Sicherheitstechnik
Region Hannover, Niedersachsen
10-08-2015, 18:21
Tritt der Fehler jedes Mal auf oder war es eventuell ein einmaliges Versehen? Mach mal einen Kaltstart der Anlage, das kann manchmal Wunder wirken.
10-08-2015, 20:39
die Anlage besteht nur aus einem Bereich. Der Fall ist auch nur einmal aufgetreten. Wie gesagt, es lässt sich nicht reproduzieren.
  Sabotagealarm Außensirene trotz Wartungsmodus summer-soul 5 980 29-09-2023 11:50
  Sirenenalarm trotz Deaktivierung valbuz 6 2.855 21-12-2020 07:31
Letzter Beitrag: valbuz
  PG Ausgang"Fenster offen" lawnmower 4 3.284 28-11-2020 12:44
Letzter Beitrag: Eggart
  Fenster offen > Anlage scharf geschalten filmi 4 5.831 26-05-2016 13:13
Letzter Beitrag: filmi
