Wie verdrahte ich ein Bwm an die Secvest
03-10-2015, 19:16
Hallo Leute
Das Forum hat mir oft durchlesen weitergeholfen ,jetzt finde ich aber nichts über das Thema. Hat vielleicht jemand eine Idee wo man ein Anschlussplan herbekommt wie man ein ganz normaler Xevox Bewegungsmelder an die Anlage anklemmt? Ich finde leider keine Anschlussbeispiel über die Bezeichnung: Unterschiedliche Verdrahtungsmöglichkeiten: • 2-Draht FSL 2K2/4K7 • 2-Draht FSL 1K/1K • 2-Draht FSL 2K2/2K2 • 2-Draht FSL 4K7/4K7 • 4-Draht CC • 2-Draht CC |
03-10-2015, 19:20
RE: Wie verdrahte ich ein Bwm an die Secvest
die einfachste Variante ist 2 Draht CC. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
03-10-2015, 19:42
Die habe ich auch so eingestellt ,
Ein Öffnungsmelder funktioniert super an Zone 301 aber der Bewegungsmelder ist an Zone 302 sobald ich die an Anlage scharf schalten möchte kommt eine Aktvierungsstörung Alarm an(Zone302A) brauche ich da widerstände ? Ich habe kein Plan, in der Bedienungsanleitung ist leider kein Anschlussplan dabei |
03-10-2015, 20:20
Der Bewegungsmelder braucht auch eine Spannungsversorgung.
Bei der Xevos BWM ist ein Schaltpan dabei. Widerstände werden nicht benötigt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
03-10-2015, 21:26
Die Spannungsversorgung liegt an, die Zone in der Anlage ist auch programmiert.
Mich wundert das sich die Anlage nicht aktivieren lässt ,werde mal den Melder tauschen und hoffe auf Erfolg |
04-10-2015, 09:19
habe den Bwm ausgetauscht ,das Problem besteht weiterhin die Zentrale schreibt das die Zone geöffnet ist.
Der Melder ist nicht defekt. |
04-10-2015, 09:48
Kenne zwar die Anlage nicht ist aber immer selbes Prozedere.
Ich gehe davon aus das wenigstens die Anschlussklemme an der Anlage richtig gewählt ist. Jetzt ganz einfach: Melder von der Anlage abklemmen und anstelle eine Drahtbrücke reinklemmen. Wenn es jetzt funktioniert hat der Melder einen Verdrahtungsfehler oder das Kabel ist dein Problem. Jetzt musst ein Multimeter auspacken. Funktioniert es trotz der Brücke nicht hast einen Parametrierungsfehler in der Anlage. Das heißt falsche Einstellungen gewählt. Nun ist Brainware gefordert. Mal sehen was da kommt. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
04-10-2015, 10:03
vielleicht hilft mal lesen der Installationsanleitung
Diese Art von Melder hat "normaler" Weise + und -, manchmal auch gnd genannt für den Stromanschluss. NC oder NO für den Typ des Alarmrelais Tamper für den Sabotagekontakt Ebentuell hat er die DEOL Steckbrücken an Bord, ich kenne das Teil jedoch nicht. Wenn der falsche typ Alarmauslösung im Melder genutzt wird, muss der Eingang an der Zentrale angepasst werden. Wenn der Sabokontakt nicht genutzt werden soll, Brücke rein. Nur zum Testen, sonst hast du am Melder keine Öffnungsüberwachung. Ach ja beim Testen war der Melder aber schon zu oder Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-10-2015, 10:52
Hallo Leute
Vielen Dank für die reichlichen Tips Nach durchmessen der Adern ist aufgefallen das eine Leitung defekt ist ,die Zuleitung vom Bwm ist an einer Stelle gebrochen . |
07-10-2015, 14:31
