LED Anzeige im Errichtermodus
29-10-2015, 16:44
Servus und Hallo,
kann man einstellen ob im Errichtermodus die rote LED beim Auslösen meldet. Hintergrund ist der das ich einen Melder habe (PIR mit Kamera) der schön signalisiert, wenn er eine Bewegung erkennt, hingegen der normale PIR das nicht tut. Kann ich das irgendwo einstellen? Grüße und schon mal danke Rufus |
29-10-2015, 22:25
RE: LED Anzeige im Errichtermodus
sag uns mal welche Typen du einsetzt? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-10-2015, 09:04
Bei Funkmeldern im Errichtermodus den Deckelkontakt des Melders auslösen, bei verdrahteten Meldern am Bedienteil den Gehtest aktivieren. So sollte an deinen Meldern das rote Lämpchen aufleuchten. Bei PIR Meldern mit Kamera ist standardmäßig der Gehtest am Melder mittels Jumper oder Drahtbrücke eingeschaltet, deshalb die permanente Anzeige.
30-10-2015, 15:56
Vielen Dank für die Info :-)
Grüße und schönes Wochenende. Rufus |
JA-106 / Akku-Anzeige in App und F-Link fehlerhaft | Zielinger | 6 | 4.318 |
25-06-2019 16:27 Letzter Beitrag: Zielinger |
Anzeige Batteriestand JA-182M | Markus N. | 4 | 5.171 |
05-01-2019 15:23 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED | ottsan | 6 | 5.887 |
14-04-2015 22:51 Letzter Beitrag: schalldruck |
Anzeige "Aktive Melder" | ottsan | 3 | 4.147 |
12-03-2015 18:48 Letzter Beitrag: obma |
