  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Neue Secvest und Fibaro binary Sensor
27-02-2016, 17:46
Ich bin hier neu und habe eine Frage zur Secvest neu und dem Fibaro Zwave binary Sensor. Ich möchte über den Fibaro Sensor an den Ausgängen der Secvest erfassen, ob ein Alarm vorliegt und damit diese Information im Zwave Netz nutzen, um zB Licht einzuschalten. An welchen Ausgang kann ich denn den Sensor anschließen? Und nur das Signal oder auch Strom? Der Sensor hat 2 Eingänge Potential frei und nimmt 9-30 Volt dc an. Er heißt genau FGBS 321 EN A 1.01. habe Laie Angst die Anlage oder den Sensor zu grillen. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte an welche Kontakte ich den Sensor klemmen muss.
27-02-2016, 18:23
RE: Neue Secvest und Fibaro binary Sensor
potentialfrei heißt auch potentialfrei.
Du hast die beiden potentialfreien Wechsler auf Zone 301 und 302 an Deiner Sevest.
Die mußt Du auf Deinem Sensor nutzen und als Alarm definieren.
AK Engineering
27-02-2016, 19:04
Danke!
Muss ich den Sensor auch mit Strom extra versorgen oder bekommt er schon was über den Ausgang? Und sind 301 und 302 nicht Eingänge der Secvest und nicht Ausgänge oder verstehe ich das falsch?
27-02-2016, 19:24
Errichteranleitung Seite 22 Relaisausgang 1 oder Relaiausgang 2 (wird mit 5 und 6 bezeichnet) (Die werden zu allem Übel auch mit 301 und 302 bezeichnet, wenn ich das richtig im Sinn habe) Also nicht mit en Drahtzonen 301 und 302 verwechseln.
Spannungsversorgung kann von der Zentrale Deines Sensors über 0 und 12V Aux
AK Engineering
27-02-2016, 20:27
Danke,
Probiere inch mal aus.
06-03-2016, 21:32
Ging leider nicht. Nach Anschluss an die auc Stromversorgung und dem Ausgang ging der Alarm los, trotz log in als errichter und die Anlage zeigte in beleuchtetes abe leeres Display. Was habe ich falsch gemacht?
07-03-2016, 00:29
Anlage in falscher Reihenfolge zusammengebaut.
AK Engineering
07-03-2016, 20:48
Aha, was ist die richtige?
07-03-2016, 21:12
schau mal zu meiner Antwort zur Secvest 2015 zum Thema:
"Secvest bootet nicht mehr",
ich wiederhol mich ungern. Da habe ich die richtige Reihenfolge beschrieben.
AK Engineering
07-03-2016, 21:27
Lieben Dank!
  Secvest Sensor ausblenden holm 1 655 16-05-2023 18:37
  Externer Lautsprecher Umstieg auf die neue Secvest Ditechrulez 2 2.769 08-07-2020 20:47
  Neue Android Secvest App Leonidas 3 4.687 11-09-2018 15:09
Letzter Beitrag: Bros
  Neue Secvest - diverse Fragen alter_Schwede 1 2.640 18-04-2017 21:16
  Neue FW FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.02 Andreas85 7 6.303 22-09-2016 16:49
Letzter Beitrag: drache13156
  Kompatibilität neue und alte Zentrale (Secvest) ThomasD 6 6.205 20-08-2016 19:02
  neue Abus Secvest mit (2 Fehler)-Meldungen atmotec 4 6.087 31-07-2016 07:16
Letzter Beitrag: atmotec
question Alte Zentrale FU8000 als Bedienteil und Infomodul für neue Secvest? SeLete 3 4.620 26-11-2015 19:45
Letzter Beitrag: SeLete
  F0400 E - Neue Secvest Alarm-Sascha 1 3.136 30-08-2015 09:24
  Aufklärung: Kompatibilität neue und alte Zentrale (Secvest) MGMGMG 1 22.956 22-03-2015 18:08
