Funk Überwachungskamera für 700-800 Meter Entfernung?
09-03-2016, 14:48
Ich habe einen sehr speziellen Fall und benötige dazu Rat.
Für ein Kieswerk wird eine Überwachungsanlage benötigt, normalerweise ist das kein Problem da es einige gute kabelgebundene Systeme mit 4 Kameras im Preisbereich 1000-2000€ gibt.
In diesem Fall muss jedoch eine Kamera circa 700-800 Meter weit entfernt aufgestellt werden, ein Kabel ist dabei keine Option da auf der anderen Seite gegraben wird und ggf. bei einem zu langem Kabel das Signal zu schwach wird.
Über Ideen bzw. Vorschläge währe ich sehr froh, auch Tipps zu Unternehmen die ggf. solch eine Anlage verkaufen bzw. bauen könnten wären sehr hilfreich. Das Preislimit ist relativ hoch weshalb dieser Teil keine große Rolle spielt.
09-03-2016, 15:00
RE: Funk Überwachungskamera für 700-800 Meter Entfernung?
für den Zweck habe ich mehrfach die FLIR F-Serie verbaut, da hier eine saubere Detektion bis zwei Kilometer möglich ist.
Preislich liegt es vermutlich ausserhalb deines Budgets - aber mittlerweile sind ja auch andere Hersteller im günstigeren Segment gut aufgestellt. Ich vermute mal, daß du mit klassischer Videoüberwachung keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen wirst.
EDIT: Link: http://www.thermalvideo.com/thermal-imag..._f-307.htm
09-03-2016, 21:53
Ich glaube nicht, dass die Flir eine Option sind, da es um die Überwachung am Tage gehen wird. Wenns nachts sein soll, dann schon. Da kann eine WBKamera schon äußerst hilfreich sein.
Ich glaube jedoch, dass der TE meint, wie er das Bildsignal von der entfernten Stelle an den Rekorder bringt.
Dazu müsste man mal wissen, wie er das Teil dort mit Spannung versorgen will.
Ein Übertragung per gerichtetem WLAN ist über 4-5 km möglich.
Wir realisieren so Baustellenringüberwachungen, die kann man sogar ums Eck leiten.
Preislich liegt das Übertragungssystem so bei 6-700 Euro (getestete Funktionsgarantie auch bei Schnee) bei 1,4 km Entfernung.
Anschließen kannst wiederum alles was IP oder Analog heißt. AHD oder TVI nicht, da haben wir noch nicht die richtigen Konverter.
15-03-2016, 00:59
Sieh Dir mal die Wireless Bridges zum Beispiel von Imporx an. Die haben es für Deinen Badarf für unter 100€.
15-03-2016, 10:56
wenn er an der Stelle keinen Strom hat, dann geht nur der Vorschlag von Animal = Mast + Wärmebildkamera. Mit einer herkömmlichen Kamera ist über die Distanz nichts zu machen, schon garnicht bei Dunkelheit.
www.die-netzkamera.de
15-03-2016, 11:40
versteh ich jetzt nicht Cool
Die Wärmebildkamera braucht auch eine Spannungsversorgung, wie auch immer die geartet sein will.
Also ist es wieder fast egal. Da der TE schon länger nciht mehr hier war und auch die anderen Posts in Richtung Bastelwastel gingen, ist die Ernsthaftigkeit in Frage gestellt. Wer dann mit Dashcams um die Ecke kommt, geht hier mit falschen Vorstellungen ans Gewerk.
  Kaufberatung Überwachungskamera LTE Solar PT(Z) für Lagerhalle Leatherface 1 164 17-04-2024 13:26
Letzter Beitrag: ssb-security
  Gute Überwachungskamera für Parkplatz IR Nachtaufnahmen netSpeedy 16 1.026 04-12-2023 07:54
  Kaufberatung für Überwachungskamera Außen Rockyland 10 2.610 24-03-2023 19:00
Letzter Beitrag: Rockyland
  Kaufempfehlung Überwachungskamera für Privaten Gebrauch tomatos666 13 8.615 27-01-2022 17:14
mad Überwachungskamera für im Haus -XELOR- 9 3.681 04-04-2021 21:10
  WLan Kamera für 15 Meter Nacht Leopold 6 3.444 20-02-2021 11:33
  Set: Zwei kabellosen WLAN IP Überwachungskamera für Innenbereich Greg9342 9 3.829 24-09-2020 12:00
  Überwachungskamera für Wohnung mit bestimmten Funktionen sly86 9 6.070 22-02-2020 08:57
Letzter Beitrag: sly86
  Heizung für Überwachungskamera kameramann 4 4.742 16-03-2019 23:54
Letzter Beitrag: kameramann
  Überwachungskamera System für kleines Ladengeschäft flystar 3 2.903 22-11-2017 00:49
Letzter Beitrag: tux.berlin
