561-MB100 Scharfschalten
02-05-2016, 11:38
Hallo Forum!
Habe eine 561-MB100 mit dem Bedienteil 012540/012541 im Einsatz.
Eigentlich wird die Anlage von Außen kontaktlos schrafgeschaltet, das funktioniert auch prima.
Wirklich auskennen tut sich keiner mit der Anlage, die ist halt schon immer in Betrieb und tut dieses auch.
Jetzt stehen wir vor der Herausforderung das über einen gewissen Zeitraum eine Person in der Firma verbleiben muss. Diese hält sich in einem Bereich auf, der nicht durch Melder gesichert ist, also alles gut.
Zur Zeit lässt diese Person sich einschliessen, kann dann aber auch nicht raus, ohne einen Alarm auszulösen.
Jetzt würden wir gerne an der Bedieneinheit scharf und unscharfschalten.
Ich habe dazu eine Einschaltverzögrung sowie eine Voralarmzeit eingerichtet.
So kann die Person die Anlage aktiv schalten und hat Zeit, den gesicherten Bereich zu verlassen. Beim unscharfschalten das gleiche, durch die eingestellte Voralarmzeit.
Sind meine Gedanken bis hierher richtig?
Das Problem ist jetzt nur das wir die Anlage direkt an der Bedieneinheit nicht scharf schalten können. Ein Druck auf die Taste "EIN" macht ausser einem Piepton......nichts.
Ich vermute das diese Funktion noch aktiviert oder eingestellt werden muss? Wenn ja, finde ich das in der Doku nicht oder ich bin zu blöd das als solches zu erkennenSmile
Hat jemand eine Idee?
LG
Markus
02-05-2016, 13:42
RE: 561-MB100 Scharfschalten
Deine Infos sind etwas dürftig, was hast Du genau wie und wo eingerichtet? Ich würde mal aus dem Stehgreif behaupten, Du hast eine Verzögerung/Voralarmzeit für den bestehend Bereich eingerichtet, die greift jetzt nur auf die vorhandene Scharfschalteinheirichtung.
Scharfschalten am Bedienteil mit "EIN" ist nicht möglich, sondern nur Internscharf eines Bereiches, dafür sollte aber festgelegt werden, welche Melder internscharf geschaltet werden.
Extern schärfen am Bedienteil kann über Makros umgesetzt werden.
Ich weiß jetzt nicht, wie gut deine Kenntnisse über die MB Zentralentechnik sind, aber ohne schulung würde ich die Finger davon lassen, die Programmierstruktur von effeff ist tricky und definitiv nicht für DIY.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
02-05-2016, 13:57
hallo und lieben dank für die schnelle antwort!
meine kenntnisse gehen richtung null. aus deiner antwort lese ich aber das es wohl nicht so einfach ist wie ich mir das gedacht habe.
von daher lasse ich da definitiv die finger weg, das hat keinen sinn
trotzdem vielen dank!!
02-05-2016, 15:57
Wenn die Person in der Firma verbleibt, ist es dann wirklich nötig, die Anlage scharfzuschalten? Diese Person würde ich jetzt mit einem Wachmann gleichsetzen.
Das sauberste wäre, in dem Raum, in dem die Person ist, einfach eine Scharfschaltung zu setzen. Einfach vom BT den BUS2 weiterführen, AWE und Bedienteil dran.
Für die Schärfung per BT müsste man erstmal eine Verzögerung einbauen (was schon Probleme mit der Versicherung geben kann, wenn es eine geforderte Anlage ist) und dann geht es eben nur über ein Makro.
Grob überschlagen wäre es folgendes
Scharfschalten:
Bedingung: Steigende Flanke Bedienteil Code + USB
Funktionen: Verzögerung x Sekunden => Bereich Externscharf mit Abbruch
Unscharfschalten:
Bedingung: Steigende Flanke Bedienteil Code + EXSB
Funktion: Bereich Unscharf
  561-M 99 effeff pieter76 9 187 Heute 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 211 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.749 18-11-2023 20:29
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.143 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.553 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 3.981 05-01-2022 20:42
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.310 14-11-2021 15:30
  561-M Stirilium 12 5.939 14-09-2021 15:00
Letzter Beitrag: Privateruser
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 3.725 16-07-2021 09:30
Letzter Beitrag: Micelito
question 561-H8 welches Codepad? real-hunter 2 1.813 25-11-2020 14:33
