Secvest 2Way Funk-infomodul
05-04-2012, 17:28
so langsam nähere ich mich dem Ende. Anlage läuft einwandfrei und ich habe nun auch einen guten Durchblick durch die Einstellungen. Aber (ja es gibt ein aber) da gibt es noch eine Frage zum Infomodul. Das Piepen ist sehr laut. Wenn jemand im Haus länger schlafen will und die Anlage wird betätigt, dann ist das schon lästig. Gibt es eine Möglichkeit den Pieper leiser zu stellen ? Da ist ja ein Poti drinne. Der ist zwar in der Anleitung nicht näher beschrieben, aber ist der evtl. für die Lautstärke zuständig ? LG Skysky Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag :-)) |
06-04-2012, 05:23
RE: Secvest 2Way Funk-infomodul
Genau so schaut es aus. Der Poti ist zum einstellen der Infoton Lautstärke. Die Alarmton Lautstäke bleibt aber davon unberührt.
07-04-2012, 18:29
# sputnik 1231
Danke für die schnelle Antwort/Info. Ich werde dann mal die Lautstärke zurückdrehen. Frohe Ostertage LG Skysky Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag :-)) |
03-08-2012, 13:53
wenn ich an dem Poti drehe und danach die Töne ausprobiere (Info abfragen, Verzögerungszeit, etc.) klingt das immer gleich laut (und zwar laut). Entweder ist der kaputt, oder ich mache irgendetwas falsch. Hat jemand eine Idee? Danke! |
20-10-2013, 23:12
Ich habe das selbe Problem, auch bei mir aendert sich nix, wenn man das Poti verstellt. Hat mittlerweile jemand dazu eine Loesung gefunden?
21-10-2013, 06:16
Ja Mai. komm, ich verrate es Euch, ins Bad gehen, Mamis Wattepad zerrupfen und eng in das Piezo klemmen, allerdings so, das die Watte nicht durch das kleine Löchlein rutscht! Marc
21-10-2013, 19:31
Uhm, mal angenommen das funktioniert, wird dadurch nicht auch die Alarmmeldung leiser?
21-10-2013, 20:06
Ich hatte das Infomodul auch gekauft um als interne Sirene zu dienen, weshalb der Vorschlag mit dem Wattebausch für mich und vermutlich auch für einige anderen zwar ein Problem löst dafür ein neues schafft.
Wozu gibt es denn das Poti auf der Platine? Ich habs mit nem einfache dB-Meter gemessen, zwischen Vollausschlag recht, links und Mittelstellung, in allen 3 Positionen 104dB in einem Abstand von ca 25cm => nutzt nix, auch vom Hörgefühl her konnte ich keinen Unterschied ausmachen. Die Leute welche das mit dem Poti vorschlagen, haben diese das auch wirklich ausprobiert und was "richtiger" gemacht oder ist das nur der Placeboeffekt? :-) |
21-10-2013, 20:15
RE: Secvest 2Way Funk-infomodul | |||
21-10-2013, 23:27
Lt. Abus Support hat das Poti keine Funktion und es gibt auch keine Moeglichkeit, nur die Signaltoene auszuschalten bzw. leiser zu machen (was jedoch bei der internen Sirene via Jumper moeglich ist).
22-10-2013, 15:49
Ganz genau, dessegen mein Tip oben.
28-10-2013, 17:25
Nachtrag: Ich weiss nicht genau, was die Aenderung ausgeloest hat, aber nun verhaelt sich das Info-Modul bei mir wie folgt:
Die Signaltoene sind generell leiser und ich kann nun via dem Poti die Lautstaerke einstellen (!). Die Lautstaerke beim Alarm ist unveraendert laut. Was habe ich geaendert? - Bereit LED aktiviert - Interne Aktivierung fuer Zone aktiviert, sowie Ein/Ausgangsverzoegerung - Piezomodul zeitweise abgeklemmt (Stecker ab) Was nun die Aenderung ausgeloest hat, keine Ahnung. Aber ggf. hilft es ja jemand. |
28-10-2013, 18:16
Ah ok - interessant.
Zitat:- Piezomodul zeitweise abgeklemmt (Stecker ab)ACHTUNG! WICHTIG! Nicht betreiben ohne Steckerverbindung vom Piezo - da kann Dir grosse Kondensator um die Ohren fliegen. Kommt nicht gut für die Augen, wenn Du Wert auf Dein Augenlicht legst! Marc |
28-10-2013, 18:26
Wir hatten auch schon Fälle, wo der Piezo-Treiber seinen Geist bei abgezogenem Stecker und gleichzeitiger Alarmauslösung aufgab.
Aber fremde Teile im Auge sind noch weniger schön! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
