Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen?
24-05-2016, 09:30
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit dem Rauch- und Hitzemelder 8005ST in einer Garage sammeln können? Ich hab da ein paar Bedenken, da die Staubentwicklung und sicher auch die Möglichkeit kleinerer Insekten deutlich größer als in einem Wohnraum ist. Gut, man kann den optischen Melder auch deaktivieren, aber beide Sensoren wären schon besser. Würde mich über Erfahrungen freuen. PS: Hab im Forum noch nichts dazu gefunden ... Vielen Dank vorab! Torsten |
25-05-2016, 00:06
RE: Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen?
Also um Insekten musst du dir beim Rauchmelder keine Sorgen machen.
Wo hast du da bedenken? Was Staubentwicklung angeht könnte das zu einem Problem werden. Wenn du da z.B am Fegen bist. Es sind ja optische Sensoren die können dann zwischen Staub und Rauch nicht unterscheiden. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
25-05-2016, 05:21
Das mit den Insekten stimmt so pauschal nicht.
Je kleiner die werden, desto größer können die Probleme werden. Gerade dann, wenn sie anfangen, unter dem Sockel zu wohnen und die Einflugschneise nicht mehr treffen. Es gab ne Serie Apollo Melder, die haben die Mücken angezogen. Das muss am Infrarot-Level gelegen haben. Es wurde dann geändert und dann war Ruhe. Mit dem Staub muss man in der Tat aufpassen, auch beim Starten mancher Dieselfahrzeuge. Deswegen werden in Garagen (öffentlichen) keine Rauchmelder eingesetzt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-05-2016, 05:36
(25-05-2016 00:06)smith007 schrieb: Also um Insekten musst du dir beim Rauchmelder keine Sorgen machen. Einspruch! Insekten könnten sehr wohl die Ursache für Fehlauslösungen sein, das hatte ich selbst schon mehrfach. Ist die Garage beheizt? Wenn nicht, könnte kondensierende Feuchte noch ein Problem werden. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
25-05-2016, 11:16
Danke für die Rückmeldungen! Die Garage ist direkt ans Haus gebaut. Darum hätte ich schon gern einen Brandmelder und diesen möglichst in die Alarmanlage eingebunden. Beheizt ist die Garage nicht, aber frostfrei. Probleme mit Kondenswasser erwarte ich nicht.
Was haltet ihr von der Möglichkeit den optischen Sensor zu deaktivieren und nur den Hitzesensor aktiv zu lassen? Könnte ich hier im Sommer Probleme mit der Hitze direkt unter der Decke bekommen? Freundliche Grüße Torsten Günzke |
25-05-2016, 15:11
Hallo Torsten,
die Temperatur unter der Garagendecke müsste für eine Auslösung 60°C überschreiten. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
25-05-2016, 19:32
Interessant das mit den Insekten.
Hätte ich jetzt nicht vermutet. Und wenn die noch bii sn den optischen Sensor vordringen kann es natuerlich laut werden. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
25-05-2016, 22:07
Hier wurde nach Erfahrungen gefragt...
Ich bin ja fast der Überzeugung das ein Infrarotmelder in Garagen da manchmal bessere Dienste leistet - jedenfalls bei offener Flamme. Gerade erst in einem Autohaus erlebt: In der Werkstatt entflammte in Abwesenheit ein Motor. EMA mit IRs und BMA mit Multisensoren vorhanden. EMA löst zuerst aus, erst 1 Minute später kommt die BMA. Nur mal so als Denkansatz.... |
27-05-2016, 08:10
naaaja. Also in der normalen häuslichen Garage würde ich doch eher davon ausgehen, dass eine Gefährdung mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Schwelbrand beginnt. Und den detektieren nun mal weder Wärmemelder noch Flammenmelder mit IR-Technologie. Die sehen bzw. spüren beide erst den offenen Vollbrand. Und das kann zumindest im genannten Umfeld ein Wärmemelder sicher genauso gut wie ein Flammenmelder. Gibt es sowas überhaupt für DiY? Bei mir habe ich das Fehlalarmrisiko eines optischen Streulichtmelders mal ganz gewagt in Kauf genommen, in der Garage und auf dem Dachboden. Und den Fehlalarm durch ne Spinne hatte ich dann im Flur. Ich denke, so kann man es machen. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST | macke384 | 5 | 2.871 |
05-01-2021 21:34 Letzter Beitrag: megagramm |
Rauchmelder 8005ST alt neu? | Bero | 3 | 2.814 |
12-03-2017 15:15 Letzter Beitrag: smith007 |
Absicherung Garage | sauberli | 10 | 8.692 |
01-03-2014 19:18 Letzter Beitrag: rukoolla |
Erfahrungen 8006P / JA-86P | sauberli | 0 | 1.779 |
11-01-2014 13:28 Letzter Beitrag: sauberli |
Erfahrungen mit JA-84P (8004P) wireless motion detector with built-in camera | an-ti | 1 | 3.272 |
21-11-2011 20:54 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
Erfahrungen Einbau JA-82M (8002M) wireless magnetic door-detector | an-ti | 0 | 4.439 |
17-11-2011 16:46 Letzter Beitrag: an-ti |
