Aussensirene V2 an zwei Areas
25-06-2016, 21:34
versuche seit geraumer Zeit die Aussensirene mit beiden eingerichteten Areas zu verbinden. Die Sirene ist in Area 2 unter Zone 10 an der XT 2 erkannt und auch der Haken bei "Alle Areas" gesetzt. Interessanterweise geht sie aber nur bei einem Alarm an der in Area 1 (wo auch die XT2 steht) ausgelöst wird. Hat jemnd das gleiche Problem bzw. eine Lösung? Danke |
26-06-2016, 09:25
RE: Aussensirene V2 an zwei Areas
Hallo puffo,
ich vermute, dass es daran liegt (Auszug aus BDA): Alle Areas (Nur Sirenen) Möchten Sie eine externe Sirene beiden Areas zuweisen, aktivieren Sie diese Option und stellen Sie sicher, dass der SW1 Schalter der gewünschten Sirene dabei auf ON steht! Anschließend stellen Sie den SW1 Schalter wieder auf Off. Bedeutet, dass der Haken nur wirksam gesetzt werden kann, wenn vorher an der Sirene der SW1 Schalter auf ON steht. Grüße. heggi |
26-06-2016, 14:29
Hallo Heggi,
danke für deine Antwort aber leider gilt das wohl nur für die Sirene V1. Die neue V2 hat keinen Switch mehr an dem du die Einstellungen vornehmen kannst. Ich habe jetzt mal versucht den Anlernknopf dfür zu nutzen. Die bedienungsanleitung it da leider nicht wirklich eindeutig (wie oft bei den kritischen Themen). Werde berichten, ob es so funktioniert. |
Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? | Oldman | 5 | 1.442 |
05-08-2023 17:31 Letzter Beitrag: Oldman |
XT2+, Fernbedieung und zwei Zonen | chda01 | 4 | 4.063 |
21-05-2019 09:07 Letzter Beitrag: chda01 |
zwei XT2+ Zentralen in APP integrieren? | ABUS99 | 4 | 3.092 |
05-09-2017 18:25 Letzter Beitrag: ABUS99 |
Zwei Profile in App angelegt / geht das auch anders? | Shufro | 2 | 2.724 |
18-12-2016 16:42 Letzter Beitrag: Shufro |
2 Areas gleichzeitig aktivieren und deaktivieren | slowspeedy | 2 | 3.055 |
28-10-2016 20:28 Letzter Beitrag: snoopy |
XT2 Plus zwei Aussensirenen | PPCHacker | 4 | 4.112 |
20-01-2016 11:05 Letzter Beitrag: robcal |
zwei Areas - Masterpasswort | Emilian | 6 | 6.390 |
08-01-2015 11:46 Letzter Beitrag: Albtrapper |
Tag Reader für 2 Areas | Squalo | 2 | 3.687 |
12-10-2014 07:53 Letzter Beitrag: haufen83 |
