Problem Mailen nach FW Update
19-07-2016, 21:07
Ich habe die Anlage auf die neueste Firmware vom Februar angehoben. Ganz reibungslos hatte es zuerst nicht geklappt,da ich nach dem ersten Versuch keine Netzwerkverbindung aufbauen konnte. Mit einer Direktverbindung konnte ich mir aber behelfen und habe dann ein downgrade auf den alten Stand vorgenommen,um danach das Update zu wiederholen. Dann ging es. Was aber nun partout nicht geht, ist das Mailen von Ereignissen. Die zuvor funktionierenden Einstellungen hatte ich ja wieder importiert. Das Mailen geht aber weder in den Fällen, wann es soll, noch beim Testen nicht. Dann habe ich mir die Settings angesehen und nichts Auffälliges entdecken können. Dann habe ich im www geprüft, ob die SMTP Settings von Google irgendwie anders sind, was ich nicht glaubte, da es ja vorher ging. Ich habe trotzdem alle Varianten geprüft, die Varianzen zulassen. Z.B. den alternativen Port von Google,mit und ohne ssl. Leider keine Verbesserung. Es erscheint beim Mailtest immer "Anruf gestört (1006)" Und nach dem Unscharfschalten (das soll nämlich immer gemailt werden) erscheint "Ethernet-Mail-Kommunikation Störung".
Haben Sie einen Tipp für mich, woran das liegen könnte, bzw.selbst ähnliche Erfahrungen? In Foren im www bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Ich danke Ihnen schon im Voraus für Ihre Unterstützung.
20-07-2016, 17:23
RE: Problem Mailen nach FW Update
also ich würde alle Mail-Einstellungen nochmal genau überprüfen.
Evt. mal mit einen anderen Mail-Account testen.
Zusätzlich die Ziele und Nachrichten überprüfen.
05-09-2016, 15:50
Hallo zusammen.
Das beschriebene Problem hat sich aufgelöst. Aus einem mir noch nicht begreiflich Grund hat sich die Einstellung für das Gateway zurückgesetzt. Das habe ich nicht gesehen. Nachdem ich es wieder eingetragen hatte, konnte die Anlage auch wieder mailen.
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 570 04-01-2024 19:01
Letzter Beitrag: holm
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 5 1.892 06-11-2023 23:21
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 6.703 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 772 28-06-2023 09:27
Letzter Beitrag: seethi
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 3 2.354 15-05-2022 22:41
Letzter Beitrag: esystems
Rolleyes Kein Neustart nach Update mehr möglich Starbuck2003 0 2.217 30-08-2019 10:17
Letzter Beitrag: Starbuck2003
  Nach Update kein Signalton bei Aktivierung uluedema 0 2.404 17-07-2019 19:25
Letzter Beitrag: uluedema
  Nach Update nicht im Server angemeldet der Lange 5 7.350 29-06-2019 13:22
Letzter Beitrag: der Lange
  Funktionalität Repeater FUMO 50010 nach Firmware-Update Marianne Sommer 0 1.864 30-12-2018 17:46
  Nach Update auf 3.0 keine Mailfunktion bjoern.s 3 2.848 08-12-2017 10:43
Letzter Beitrag: Bros
