Kein Errichter und Admin Code
15-11-2025, 19:26
ich bin Neuling hier und habe eine INDEXA 8000 Anlage. Leider ist die Firma die seinerzeit die Anlage installiert hat nicht mehr existent und somit habe ich keine Zugangsmöglichkeit. Ich habe mir nun ein neues USB Schnittstellenkabel gekauft, die Software unter Win.11 heruntergeladen und dann festgestellt, dass ich keine Zugangsberechtigung zu der Anlage habe. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den hinterlegten Errichter- und Admincode zu umgehen bzw. neu festzulegen oder sonst eine Möglichkeit wie ich die Anlage verwalten kann ???? Schon mal D a n k e für eine Antwort !!! |
16-11-2025, 08:25
RE: Kein Errichter und Admin Code
Nein umgehen kann man nichts, das könnten dann auch potentielle Täter. Du kannst die Anlage nur resetten und neu programmieren. Hat der Errichter einen Reset nicht zugelassen, muss Du Dir in der Bucht, für wenig Geld, eine andere Zentrale kaufen. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-11-2025, 11:50
......wobei manche Errichter den Standart Errichtercode aus der Anleitung gelassen haben...
Würde ich als erstes versuchen. War in 50% der Fälle von 8000ern so die ich mal in die Finger bekommen habe...... „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
17-11-2025, 12:48
Das habe ich dem schon per PN geschrieben und hat wohl auch geklappt, weswegen es jetzt auch keine Rückmeldung mehr gibt. Das übliche halt.
17-11-2025, 13:28
Hallo Forum,
erstmal Sorry für mein Verhalten. Ich habe immer auf die emails über T-online geantwortet und nicht im Forum. Bin halt noch Neuling (und alt dazu) !!! hier meine Rückmeldung: den Errichtercode 8080 und Admin 1234 habe ich bereits ohne Erfolg probiert. Ich will euch jetzt erstmal mein Problem schildern weshalb ich in den Errichtermodus will: Ich habe mir eine 3. Funksirene gekauft und will diese im System anmelden. Auf YuoTube gibts ein Video, wo das ohne Anmeldung im System wie folgt funktionieren soll: 1.) Beim Einstecken in die Steckdose >>> Knopf gedrückt halten. 2.) Tonfolge abwarten: 2 x Piepton, 1 x Piepton, 1 x Melodie 3.) Sofort danach 3 x schnell den Knopf drücken. 4.) 2 Bestätigungstöne sind hörbar >>> fertig !!! Selbst nach 20 Versuchen ist es mir nicht gelungen das Teil anzumelden. Hat hierzu einer eine Idee wie das funtionieren soll bzw. wie so eine Sirene wieder resettet wird. Hab halt wirklich keine Ahnung wie die Anlage funktioniert. Gruß Detlef |
17-11-2025, 15:50
Geht nur im Errichter Modus.
Ergo versuchen jemand der alten Errichterfirma erreichen. .....oder sich mit der Sache lange auseinandersetzen..... übrigens, manchmal sind die Akkus der Innensirenen locker 10 Jahre alt, lag jetzt noch ne Weile rum bis sich einer deren erbarmt hat. Kann unter Umständen ein kurzes Vergnügen sein. „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
17-11-2025, 16:08
Variante: Zentrale öffnen und den Jumper auf die Reset Pins setzen. Dabei kann man auch gleich mal praktischerweise die Außensirene testen, indem man diese als erste öffnet und den Akku abzieht. Falls vedrahtet, müssen die gelöst werden.
17-11-2025, 18:52
vielen Dank für eure Ausführungen. Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid und werde versuchen irgendwie Kontakt zur Errichterfirma oder Nachfolger zu bekommen. Bei Bedarf werde ich mich gerne wieder hier bei euch melden. Bis dahin ..... Gruß Detlef |
