Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus)
27-08-2018, 14:38
Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen lösen zwei meiner AOD-200 Aussen-BWM (Modell Kompatibel mit OPAL Plus) Falschalarme aus Undecided, und zwar immer dann, wenn die Sonne sich gerade von den Wolken befreit bzw. umgekehrt. (plötzlicher Lichteinfall/Verdunkelung im Garten).
Bisher (Melder erst seit wenigen Monaten im Einsatz) war dieses Zusammenspiel von Wolken und Sonne nicht so extrem wie in den letzten Tagen.
Bevor ich irgendetwas an den Parametern für PIR bzw. MW Sensor verstelle wollte ich mich bei Euch umhören, wie Eure Erfahrung mit diesem Phänomen ist , und welcher der beiden Sensoren (PIR/MW) dran Schuld ist ?
Danke schonmal !
28-08-2018, 09:36
RE: Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus)
Ohne speziell jetzt mit diesem Melder Erfahrung zu haben: Die Mikrowelle reagiert nur auf Festkörper, nicht auf Licht oder Infrarotstrahlung.
Wenn die Fehlauslösung durch Lichtwechsel stattfindet, solltest du erst mal prüfen, ob du die Einbaubedingungen gem. Manual eingehalten hast. Dort darf die Sonne vor dem Melder z.B. nicht auf reflektierende Flächen treffen (z.B. Gartenteich).
Wenn die Sonne der Auslöser ist, dann erfolgt die Erkennung im PIR Sensor. Also müsstest du hier die Empfindlichkeit runter setzen, den Melder gegen Sonneneinstrahlung schützen oder die Neigung verändern.
  Slim-Dual-Pro Anschluss, Denkfehler? Kolter 3 275 02-08-2025 22:35
  Satel AXD-200 heimerdinger 3 613 17-06-2025 13:31
Letzter Beitrag: AMtronic
  Batterietausch ASP-200 R Kapparoma 4 2.286 17-08-2023 13:31
Letzter Beitrag: Kapparoma
  APT 200 anmelden renezs 4 2.850 20-03-2022 21:42
Letzter Beitrag: renezs
  SLIM-DUAL-PRO Verkabelung Heiko_ 8 3.719 06-02-2022 18:53
  Handsender APT 200 Matzlowski 1 1.942 11-12-2021 12:50
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Fernbedienung APT-200 evertech 0 1.455 03-12-2021 14:23
Letzter Beitrag: evertech
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.083 01-11-2021 20:54
  AXD-200 Funkkontakt Mr.Huhn 2 2.758 27-05-2021 19:17
  Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt Robodoc 0 1.186 11-01-2021 19:48
Letzter Beitrag: Robodoc
