2 Familienhaus, gemeinsame Haustür - wie Scharfschaltung organisieren?
05-01-2019, 21:26
folgende Situation: - ich habe eine XT1Plus installiert mit einigen Türsensoren, zwei Areas, 2 Keypads - wir haben ein Zweifamilienhaus, eine gemeinsame Haustür - Sensor an gemeinsamer Haustür ist Area 1 zugeordnet - beide areas sollen getrennt voneinander scharf/unscharf gestellt werden können (kein Problem über das keypad über PIN) Problem: den Sensor an der gemeinsamen Eingangstür möchte ich nur dann scharf schalten, wenn eine der beiden areas bereits auf scharf stehen. Ansonsten könnte es sein, dass jemand zum Beispiel aus dem OG die Eingangstür öffnet, ohne zu wissen dass die Anlage für Area 1 schon scharf gestellt wurde. Kann ich das über entsprechende Regeln abbilden? Gruß Christian |
| Haustür sichern | magura99 | 34 | 10.014 |
07-11-2023 17:27 Letzter Beitrag: seagull |
| XT1 piepst nach scharfschaltung ununterbrochen | roe0815 | 4 | 7.155 |
01-01-2016 23:30 Letzter Beitrag: calicra |
