Int-Tsi Os-update geht nicht
10-11-2020, 14:44
Ich habe eine Integra 128 plus mit 45 fest verdrahteten Linien und 11 Abax2 Funkmeldern.
Als Bedienteile sind 1 Int-Tsg und 1 Int-Tsi im Einsatz.Die lanverbindung geht über ein Ethm1 plus Modul und Dloadx mit Windows 10.Alles läuft einwandfrei.
Mein Problem ist das Os-update auf dem Int-Tsi.Alles genau nach Anleitung gemacht.
Die Serielle Verbindung läuft über ein Rs- Kabel von Satel.Nach Eingabe der Ip des Int-Tsi in der Eingabemaske des Updateprogramms im Tsibuilders,beginnt der grüne Balken endlos zu laufen.Ich habe sämtliche Firewalls im Windows 10 deaktiviert.Sowohl das Stm-update wie auch das Sd-kartenupdate über Lan laufen einwandfrei.Die Beaudrate des Usbanschlusses hatte ich sowohl auf 9600 wie auch auf 19200 gestellt kein Unterschied.HuhHuh:huh:Vielleicht hat einer eine Idee was ich noch tun könnte.
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 1 134 30-09-2025 13:07
Letzter Beitrag: Hogend
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 150 27-09-2025 12:00
  INT-TSI Makro renezs 5 2.308 12-08-2025 20:44
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 748 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.851 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 807 12-01-2025 13:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.307 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.061 30-08-2023 13:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.192 21-09-2022 15:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.995 21-09-2022 15:38
