Akku schwach am Display ...
29-08-2013, 13:09
(System: Terxon SX+SG1800) wenn am Display Akku schwach angezeigt wird, kann das ja nur jener sein, der in der Alarmanlagenzentrale eingebaut ist und nicht der in der Außensirene, oder? Bekommt man hier eigentlich getrennte Meldungen (Zentrale/Sirene)? Danke für die Infos WIlfried |
29-08-2013, 13:14
RE: Akku schwach am Display ...
es handelt sich um den zentralen akku. ich würde aber trotzdem beide tauschen da es keine eigene anzeige für den sirenen akku gibt
29-08-2013, 14:12
danke für die schnelle Antwort. Danke für den Tipp. Wie lange darf den so ein Akku halten? Wir sind seit einem Jahr im HAus und die Anlage läuft vielleicht 14 Monate ... ich hab schon eher gedacht, das der Akku ein paar Jahre hält. Der von der Zentrale noch länger als der bei der Sirene (wegen wetterbedingter Umgebung) Wilfired |
29-08-2013, 17:05
Also normal sollte er schon 4-5 jahre halten. grundsätzlich werden die akkus aber nach 3 jahren getauscht. nach einem jahr schon kaputt kann ich mir nicht wirklich vorstellen. entweder war der schon alt bzw falsch gelagert oder die ladespannung stimmt nicht. ist er denn schon aufgebläht?
29-08-2013, 20:11
ich hab die Anlage noch nicht zerlegt, weil ich zuerst den neuen Akku bestelle ...
Sollte am Wochenende aber dann da sein. |
30-08-2013, 07:47
errichtermodus nicht vergessen beim öffnen , sonst werden dich deine nachbarn nicht mehr lieb haben. ;-)
30-08-2013, 09:58
:-) ... genau
ich hab die Anlage eh schon in den Programmiermodus gestellt, weil es am Bediengerät immer piepst wenn die Meldung Akku schwach erscheint. |
18-09-2013, 14:47
jetzt hat´s doch etwas länger als geplant gedauert. Akku wurde kostenlos getauscht. Der Akku selbst hat normal ausgesehen. Gehäuse war in Ordnung und auch bei den Anschlüssen war nichts ungeöhnliches zu sehen. Ich hoffe der neue hällt jetzt ein paar Jahre :-) vg Wilfried |
