comXline Firewall
09-04-2026, 08:03
comXline Firewall
Moin!
Privatkunde, keine IT-Nerd, 0815-Installation mit Telekom DSL-Router (Speedport). 2 dazugehörige Speedport-WLAN-Repeater (diese runden Dinger). Sonst auch nix ungewöhnliches... HP-Drucker, X-Box, und ein Sack voll iPhones...
Das comXline meldet dauerhaft im 5 Minuten Rhythmus: DoS-Attacke, DATA-Flooding -> Ethernet-Port wird abgeschaltet. Dadurch natürlich permanente Verbindungsabbrüche zur AES.
Hat irgendjemand dazu ne Idee, ob evtl. Speedport, HP-Drucker oder sonstwas im Hintergrund das LAN scannt? Hab ich so noch nicht erlebt und wüsste auch keine Speedport-Einstellung, die sowas macht. Aber ich kenne mich mit dem Speedport-Repeater-Mesh auch nicht so gut aus.
Sowas ähnliches hatten wir erst einmal: Da hatte der Kunde seine Büro IT als Ubiquity SDN organisiert und der SDN-Controller hat da wohl wirklich permanent das Netzwerk gescannt. Darauf hatte dann auch das comXline reagiert.
(Kunde will nicht für intensive Suche bezahlen. Sind so verblieben, dass er mal nach und nach alle Geräte tageweise bei sich abklemmt und wir in der NSL schauen, ob der Tag störungsfrei war.)
09-04-2026, 08:21
RE: comXline Firewall
War das bislang erprobt störungsfrei oder ist das eine Neuinstallation?
09-04-2026, 08:39
ComXline neu installiert (weil Telim nicht mehr funktionierte). Der beschriebene Effekt vom ersten Moment an. Läuft schon ein paar Monate und langsam nervt das volllaufende Log in der NSL.
Man muss aber auch dazu sagen: In dieser Form bemerkbar ist der Fehler nur, wenn man im comXline "stehende Verbindung" parametriert hat. Bei einer bedarfsgesteuerten Aufschaltung würde das lange nicht auffallen. Zumindest solange wie nicht irgendjemand mal kritisch in den Ereignisspeicher schaut.
09-04-2026, 09:10
Allenfalls einmal mit Wireshark aufzeichnen?
Gibt es IoT Geräte? die tun manchmal sehr komische Dinge…
09-04-2026, 13:28
Kann man das beim ComXline nicht auch deaktivieren?
Ich habs beim HoneywellÜG mal in einigen Kundennetzwerken gehabt.
Solange das Kundennetzwerk halbwegs sicher ist und die IT oder der Kunde sicher ist, dass da nichts auffälliges in seinem Netzwerk passiert kann man die Überwachung auch rausnehmen. Wenn das ÜG allerdings frei im Internet hängt, weil da ne Portweiterleitung für die App drauf ist, dann würde ich da nochmal genauer nachbohren.
Und bei ner stehenden Verbindung ist das ÜG ja sowieso überwacht. (Es gibt heutzutage keinen Grund mehr bedarfsgesteuerte Verbindungen übers Netzwerk zu verwenden, außer Abzocke oder technisches Unvermögen durch die NSL)
10-04-2026, 09:35
(09-04-2026 09:10)sc-swiss schrieb:  Allenfalls einmal mit Wireshark aufzeichnen?
Hab ich tatsächlich schon gemacht, als ich vor Ort war. Allerdings nur schlicht den Traffic mitgeschnitten, der am PC eingeht,
wenn er im LAN hängt. Beim kurz drüber gucken ist mir erstmal nichts auffälliges entgegen gesprungen. Nur produziert der PC selbst im Hintergrund schon so viel Traffic, dass das Problem auch leicht in der Masse untergegangen sein kann.
Sinnvollerweise hätte ich mich per Port-Mirroring zwischen Router und comXline hängen müssen um den Verkehr dort abzugreifen. Die nötige Hardware hatte ich natürlich nicht dabei.
IoT-Krempel war auch meine erste Vermutung. Da ist allerdings wirklich nix im LAN außer den genannten Geräten.
(09-04-2026 13:28)Feuermelder schrieb:  Kann man das beim ComXline nicht auch deaktivieren?
Ja, kann/könnte man deaktivieren.
Und genau das ist der Punkt: Es passiert ja etwas Auffälliges im Kundennetzwerk. Nämlich dass der DoS-Schutz des comXline anspricht und es bislang keine schlüssige Erklärung dafür gibt. Deswegen kann sich weder der Kunde noch die IT (also ich Cool ) sicher sein, ob das Kundennetzwerk sicher ist.
Abgesehen von irgendeinem IoT-Krempel oder einem irgendwie komisch konfigurierten Drucker bleibt nämlich noch die Möglichkeit, dass da wirklich ein Gerät kompromittiert ist (Trojaner/Wurm) und gerade versucht, weitere Schwachstellen im LAN zu finden.
In dem Haushalt leben mehrere Menschen mit bevölkerungsdurchschnittlicher IT-Kompetenz... "Oh, da blinkt was Unbekanntes auf dem Bildschirm? Einfach mal draufklicken!"
10-04-2026, 12:08
Einer meiner Spezialisten meinte allenfalls könne die X-Box solche Auffälligkeiten auslösen. Sein Tipp; prüfen ob bei der X-Box die Netzwerkübertragung aktiviert ist (Einstellungen > System > Sicherung und Übertragung > Netzwerkübertragung) und deaktivieren. Ist diese Funktion aktiviert sucht die X-Box im lokalen Netz nach anderen Boxen.
15-06-2026, 01:33
... ich habe genau das gleiche bei mir zuhause an meinem ComXline 2516. Immer intervallweise für ein oder zwei stunden, dann viele Stunden Ruhe und dann geht es wieder los.
Ich habe das Rätsel noch nicht gelöst, habe aber die Apple TV Box oder den LG Smart TV im Verdacht, das Phänomen passt ganz gut zu meinen Fernsehgewohnheiten.
Max.
15-06-2026, 10:33
Apple TV hab ich auch (Gen 3), aber keinerlei Probleme mit der 2516.
HTH
15-06-2026, 12:30
Meine Vermutung geht in Richtung Heimnetzwerk.
Ich tippe auf den Speedport bzw. das Mesh-Netzwerk.
Entweder verursacht der Speedport selbst den Traffic dauerhaft oder es entsteht durch den laufenden Mesh-Betrieb mit den Repeatern.
Blöde Frage noch zur Eingrenzung: Ist im comXline eine feste IP eingestellt oder läuft es über DHCP? Hängt das comXline direkt am LAN-Port vom Speedport oder an einem der Mesh-„Teller“?
15-06-2026, 17:02
Ich gehe davon aus, dass das ÜG nicht 'direkt' per Portfreigabe im WAN hängt sondern hinter einer NAT.
Evtl hilft bei der Eingrenzung, wenn Du mal bei den üblichen von Dir Verdächtigten (ATV, Xbox oder SmartTV und was auch sonst noch) die Ethernetleitung abziehst und ein paar Tage beobachtest.
Flooding entsteht auch manchmal, wenn 'zeroconf' Geräte (z.B. Apple Bonjour) in ihrem Netzsegment neue Freunde finden wollen....
15-06-2026, 18:23
(15-06-2026 12:30)l0calhost schrieb:  Blöde Frage noch zur Eingrenzung: Ist im comXline eine feste IP eingestellt oder läuft es über DHCP? Hängt das comXline direkt am LAN-Port vom Speedport oder an einem der Mesh-„Teller“?
Im Falle unseres Kunden: Direkt am Speedport.
Genau dieses "Versuchsweise mal alles ausschalten" habe ich mit dem Kd. auch besprochen. Bis jetzt noch kein Erfolg. Wir warten noch auf den Urlaub. Da will er mal wirklich ALLES abschalten.
16-06-2026, 00:29
Direkt am Speedport ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Info.
Je nach Größe des Heimnetzwerks kann dieses Ausschlussprinzip natürlich ziemlich aufwendig sein, liefert am Ende aber meist die belastbarsten Ergebnisse.
Wenn der Kunde im Urlaub wirklich mal alles bis auf Router und comXline abschaltet, sollte man gut erkennen können, ob der Störer aus dem Heimnetz kommt.
Ich habe zusätzlich noch die Telekom „Heimnetz-Diagnose“ im Hinterkopf.
Die analysiert laut Telekom automatisch das Heimnetz, inklusive verbundener Geräte über LAN/WLAN, Portbelegung, IP-/MAC-Adressen, Verbindungsqualität usw. Könnte also theoretisch auch ein Kandidat sein, wenn das comXline auf solche Diagnose-/Abfragevorgänge empfindlich reagiert.
https://www.telekom.de/hilfe/hilfe-bei-s...z-diagnose
08-07-2026, 19:26
Ich bin dem Phänomen durch Zufall ein Stück näher gekommen, ich habe eine FritzBox 6591 Cable von Vodafone (Kabel Business), die FritzBox gehört Vodafone und nur die können Softwareupdates installieren. Ich habe letzte Woche durch Zufall bemerkt, dass ein Update installiert wurde, seit dem habe ich keine derartige Meldung mehr im comXline.
Ich habe dem Support von Vodafone geschrieben und gebeten, mir mitzuteilen wann die letzten drei Updates auf meiner FritzBox installiert wurden, vielleicht fällt eine vorhergegangene Installation zeitlich tatsächlich auf den Beginn der Meldungen im comXline.
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 1.605 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 1.854 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 3.472 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 2.307 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 2.053 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 15.532 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.974 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.740 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.561 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 6.814 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
