Secvest über 230V oder Netzteil 13,8V AZZU10300
13-03-2017, 21:48
vielleicht wieder eine dumme Frage, aber ist es besser die Anlage über 230V zu speisen, oder besser das beiliegende Netzteil AZZU10030 verwenden? Oder ist das Netzteil nur da um direkt Draht-Verbraucher mit 12V zu versorgen? Vielen Dank |
14-03-2017, 08:29
RE: Secvest über 230V oder Netzteil 13,8V AZZU10300
das kann man machen wie man will und kann. Ich persönlich bevorzuge den direkten 230V Anschluss. Ein Steckernetzteil kann irgendwann mal defekt gehen. Aber nicht jeder darf oder kann an 230V rumfriemeln! Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
14-03-2017, 09:14
Hallo Roy,
vielen Dank für die Antwort. Verdrahte alles selbst zuhause ;-) Habe die Secvest schon mit 230V versorgt, da ich auch eine extra Sicherung im Sicherungskasten für die Leitung habe. Dachte nur, dass die Umwandlung bzw Wärmeentwicklung mit dem Netzgerät außerhalb der Ema besser untergebracht wäre. Lieben Dank |
Secvest oder Lupus oder ??? | wolfn00 | 17 | 4.094 |
02-07-2023 15:56 Letzter Beitrag: wolfn00 |
Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil | harego | 22 | 11.176 |
28-05-2023 23:55 Letzter Beitrag: Franky73 |
Benachrichtigung über App oder Telefon | fritz463 | 4 | 2.619 |
01-02-2021 22:07 Letzter Beitrag: fritz463 |
1 Netzteil für mehrere Komponenten | Marianne Sommer | 2 | 2.912 |
22-12-2018 09:44 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
Defektes Netzteil? Reparieren? | andi_k | 3 | 4.014 |
22-03-2017 06:29 Letzter Beitrag: andi_k |
Funk-Außensirene Versorgung durch Netzteil | elporto77 | 8 | 7.145 |
18-11-2015 21:56 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
