Terxon Sx nimmt nichts mehr an
17-12-2023, 11:00
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich bin schon am verzweifeln.
Seit 7 Jahren lief die Anlage problemlos.
Dann auf einmal ließ sie sich nicht mehr bedienen.
Auf dem Display steht nur ein altes Datum und ne Version.
Wenn man die Zahlen drückt dann piepst es nur aber sie nimmt nichts an.
Laut Alarm Technik Senoner, dort hatte ich die Anlage gekauft, ist das EEPROM defekt.
Habe daraufhin eine neue Zentrale mit Bedienteil gekauft, 179€
Neue Zentrale montiert, altes Bedienteil erstmal angeschlossen gelassen, Batterie angeklemmt, Sicherung hoch gemacht, also Strom drauf. Dann zeigte die Anlage "leben"
Wusste dann aber nicht genau was ich machen soll, hatte noch nicht in der Anleitung gelesen, und hatte keine Zeit mehr. Hab ein bisschen doof drauf rum getippt, wurden irgendwelche Sachen angezeigt, Alarm war am heulen, habs dann gelassen und Strom und Batterie abgeklemmt und wollte am nächsten Tag noch das Bedienteil wechseln.
Nächster Tag Bedienteil noch gewechselt, dann Anleitung gelesen.
Dann Batterie angeklemmt, Kickstart Kontakte mit Schraubendreher verbunden, dann geht direkt Alarm los, trotzdem so weiter gemacht wie beschrieben, werkseitiger Code 1234 eingegeben, da geht es aber schon nicht mehr weiter, die nimmt den Code gar nicht an, passiert nichts, Alarm läuft weiter, wenn ich die Knöpfe am Bedienteil drücke piepst es nur aber keine Reaktion.
Wieder das gleiche Problem wie zuvor.
Meine Vermutung :
Kann es sein das ich die neue Zentrale wieder durch die Benutzung des alten Bedienteils zerstört habe??
17-12-2023, 13:53
RE: Terxon Sx nimmt nichts mehr an
die neue Anlage muss wohl erstmal programmiert werden, wenn man die alte ersetzt. Dazu geht man wie in der Errichteranleitung beschrieben in den Errichtermodus. Diesen kann man nicht verlassen, wenn Fehler anliegen, die zu Alarmen führen.
AK Engineering
17-12-2023, 20:20
Naja, wie gesagt sobald ich Spannung anlege läuft die Sirene und im Display steht nur ein altes Datum und ne Version. Und man kann nirgendwo rein.
03-01-2024, 18:22
Die Sirene erstmal abklemmen und die Anlage programmieren, danach die Sirene wieder anklemmen.
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
04-01-2024, 22:30
Die Sirene abzuklemmen wird das Problem nicht lösen das ich nicht in den Modus rein komme und die nichts annimmt.
05-01-2024, 18:28
diesen Fehler kann es auch geben, wenn man clock und Data am Bedienteil oder der Zentrale verdreht hat.
Aber ohne Programmierung eine korrekte Funktion zu erwarten geht nicht.
und Fernprogrammierung via Forum auch nicht. Die Anleitung der Terxon ist doch ziemlich selbsterklärend.
AK Engineering
05-01-2024, 19:40
Probier mal, ob die Zentrale nach einem NVR Reset wieder reagiert.
Ich glaube nicht, dass das alte Bedienteil die Zentrale zerstört hat.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-04-2024, 09:39
Was ist nvr Reset?
05-04-2024, 11:49
Sollte NVM Reset heißen:
"Reset Brücke (NVM RST) Verbinden Sie die beiden Kontakte dieser Klemmbrücke, wenn Sie die Alarmzentrale
(inklusive der Codes) zurücksetzen möchten.
VORGEHENSWEISE: Trennen Sie die Spannung (Netz + Batterie) vom System. Jetzt
schließen Sie die NVM-Brücke kurz und legen Sie Spannung wieder an, bis der
Signalton des Bedienteils ertönt."
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 4.967 01-03-2024 22:30
Letzter Beitrag: dilucide
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 23.451 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 5.757 05-01-2020 17:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 4.934 30-09-2019 19:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 5.121 09-04-2019 06:01
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 6.340 09-10-2016 16:49
At Terxon S Akku wird nicht mehr geladen sinetti 9 10.338 25-12-2015 12:34
  terxon m sirenen codierung und programmcode 47 nicht mehr verfügbar katerangi 9 9.181 20-07-2014 18:38
Letzter Beitrag: katerangi
