Hikvision ax pro Benachrichtigungen / Möglichkeiten einstellungen
19-02-2025, 21:24
RE: Hikvision ax pro Benachrichtigungen / Möglichkeiten einstellungen
Du hast Recht, die Zentrale hat laut Hik Webseite einen SIM Slot und müsste damit auch Anrufe tätigen können. Ich habe interessanterweise bei einem Distri ein Datenblatt, wo der SIM Slot nicht erwähnt wird.
19-02-2025, 21:29
Das hört sich doch nach nem Plan an.
Danke für die vielen Tipps!
21-02-2025, 11:40
Ich habe inzwischen auch alle Teile meiner Wunschliste erhalten und bin nun erstmal dabei zu verstehen, was im User Manual beschrieben ist.
Was die Anrufbenachrichtigung angeht, würde ich folgendes versuchen:
- Per Browser auf die Weboberfläche einloggen
- im User Management einen (lokalen) User anlegen und ihm die gewünschte Tel. Nr. geben
- unter Message Settings kannst du dann einstellen, wann angerufen oder SMS gesendet wird.
Da ich noch dabei bin alles zu verstehen und es noch nicht getestet habe, kann ich auch vollkommen falsch liegen, aber ein Versuch ist es wert.
Dem Administrator könnte ich in der App auch eine Telefonnummer und Benachrichtigung verpassen, doch steht die Einstellung dann auf 10 Minuten und lässt sich auch nicht verändern. Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden.
Übrigens habe ich festgestellt, dass es Sinn macht die Weboberfläche auf Englisch zu belassen. Die deutsche FW ist so bescheuert übersetzt, dass man sich öfter fragt, was da eigentlich gemeint ist.
Gibt es eine Möglichkeit die HikConnect App auch in Englisch zu benutzen, bei mir (Android) ist sie nach der Installation immer automatisch in deutsch – oder ich übersehe da etwas.
AX Pro - DS-PWA96-M2H-WE
  hikvision ax pro funkistnichtalles 31 27.778 08-09-2023 12:13
  Hikvision AX Pro Schlüssel Zone Witti116 4 4.506 12-03-2023 23:11
Letzter Beitrag: Witti116
  HIKVision Ax-pro app? felix145 3 3.273 03-02-2023 22:29
  Hikvision AX Pro Ausgangsverzögerung nico.l 4 5.506 10-05-2022 16:32
question Hikvision HX Pro Feuermelder Delta 1 14 7.663 12-03-2022 00:53
  [geteilt] hikvision-Kameras mit ax pro HeliHeli 0 2.155 23-01-2022 13:28
Letzter Beitrag: HeliHeli
  Hikvision Ax Pro Installation Annette 8 7.300 04-01-2022 19:43
