Wie Lichtkuppel absichern?
19-03-2012, 17:46
bin neu hier und habe (natürlich) schon eine Frage. ![]() Seit einigen Tagen habe ich mein Haus mit einer Secvest 2 Way abgesichert. Ist schon ein klasse Teil ![]() Ich habe aber bei einer Sache ein wenig Bauchschmerzen. Alles ist vernünftig abgesichert mit Öffnungsmeldern, FTS96E und Bewegungsmeldern. ![]() Das Haus hat 2 Etagen. Wenn man irgendwie auf das Dach kommt (Einbrecher sind ja erfinderisch), dann ist das noch ein echter Schwachpunkt in Sachen Mechanik. Das ist schnell aufgehebelt oder mit einem heißen Draht aufgeschnitten. Der Bereich im innern ist mit einem Bewegungsmelder abgesichert. Aber gibt es da noch andere Ideen ? Die Lichkuppel ist nicht zu öffnen, also fest/starr montiert. Ist es ggf. sinnvoll dort noch einen Glasbruchmelder zu installieren, oder reagiert der nicht auf Kunststoffbruch ? Vorab schon Danke für eure Ratschläge und Ideen. LG Skysky Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag :-)) |
19-03-2012, 18:08
RE: Wie Lichtkuppel absichern?
Hallo Skyky, ich bin zwar auch nicht der absolute Experte, aber ich denke mir das so:
3 Magnetschalter 120 Grad versetzt (ich nehme an eine runde Kuppel) gegen aufhebeln ein Erschütterungsmelder Innen gegen einschlagen. Ich hoffe ich konnte helfen, aber sonst wird die einer der hier vorhandenen Experten sicher noch andere Ratschläge geben können, mfG. K.H. |
19-03-2012, 18:16
Hallo karl-heinz#610,
die Lichtkuppel ist quadratisch. Das mit den Magnetschaltern 120 Grad versetzt habe ich nicht verstanden. Sind da die normalen Öffnungsmeler gemeint ? Das mit dem Erschütterungsmelder hört sich schon gut an (hab ich auch kappiert) ![]() Danke LG Skysky Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag :-)) |
19-03-2012, 19:27
120 Grad drittelt eine runde Kuppel und egal wo angehoben wird, erfolg die Auslösung.
Ja ich meinte die normalen Öffnungsmelder. Bei einer quadratischen Kuppel brauchst Du meiner Meinung nach nur 2 Melder in der Mitte von 2 gegenüberliegenden Seiten. mfG. K.H. |
20-03-2012, 15:55
Danke für die Info's karl-heinz#610. Werde mit meinem Fachbetrieb/Errichter die Sache durchsprechen und sicher auch umsetzten !
