Fensterkontakte
08-02-2020, 14:43
Fensterkontakte
Ich versuche mehrer Fensterkontakte mit einer Funksteckdose der Abzugshaube zu kombinieren. Funktioniert auch ganz gut mit einzelen Fenstern. Mein Problem ist jetzt aber, wenn ein Fenster geöffnet ist läuft der Abzug, ist auch richtig so, wenn ich jetzt das nächste Fenster auch aufmache (auch mit Sensor und den gleichen Bedingungen und Aktionen wie das erste Fenster) und dann das erste Fenster wieder schließe geht der Abzug aus obwohl das zweite Fenster auf ist. Wie kann ich die Regeln verknüpfen? Damit egal welches Fenster auf ist die Abzugshaube läuft. |
08-02-2020, 17:18
RE: Fensterkontakte
(08-02-2020 14:43)Wolfgang01 schrieb: Hallo Hallo, die betroffenen Fenster würde ich in 2 Regeln zusammenfassen: 1. Plug ist angeschaltet: (oder-Regel) z. B. wenn Fenster 1 oder Fenster 2 ....oder Fenster 10 offen - dann schalte Plug XY an. 2. Plug ist aus:(und-Regel) z. B. wenn Fenster 1 und Fenster 2 .... und Fenster 10 geschlossen - dann schalte Plug XY aus. Ich glaube man kann bei der "und"- bzw. "oder" -Regel max 10 Fenster/Sensoren verwenden. Damit sollte es gehen. Gruß Hano |
08-02-2020, 20:12
RE: Fensterkontakte
(08-02-2020 17:18)Hano217 schrieb:(08-02-2020 14:43)Wolfgang01 schrieb: Hallo Hallo Hano Vielen Dank für deinen Tip. Hat mich weiter gebracht. Es war nur merkwürdig das Die Regel 1 für das öffnen der Fenster die Abzugshaube von alleine auf ausschalten gestellt hat. Danke nochmal. ![]() |
Magneten für Tür- u. Fensterkontakte | SKLNBaer | 4 | 4.671 |
10-12-2018 18:24 Letzter Beitrag: coyote67 |
Funkstärke der Fensterkontakte nach Neustart | warmup | 4 | 4.327 |
11-03-2017 15:02 Letzter Beitrag: warmup |
Verständnisproblem - Fensterkontakte | Dejeur | 24 | 20.774 |
27-01-2017 14:10 Letzter Beitrag: ABUS99 |
Ansprechverhalten Tür-/Fensterkontakte XT2 | GeFinde | 3 | 5.881 |
16-02-2014 12:49 Letzter Beitrag: haufen83 |
