INT TSI nach Reperatur im Herstellermlodus
26-06-2020, 18:25
habe mein Bedienteil gerade zurück und wenn ich meine SD Karte einlege kommt folgendes Bild, damit kann man Sound und BIlder etc testen. Wie komme ich da raus? Ist grau und da steht was von Paint, Colour etc
Wenn ich keine SD Karte drin habe, bin ich im Recovery Mode und habe ne Anzeige.
SD Karte habe ich schon formatiert...
26-06-2020, 19:29
RE: INT TSI nach Reperatur im Herstellermlodus
Da hier keine Fotos funtionierne, kann ich nichts einfügen. Steht was von application FactoryTest. Dann startet das ab und zu neu und lande immer da drin...
27-06-2020, 05:59
Da sich sonst noch niemand zu Wort gemeldet hat ... Angel
Ich kenne zwar das Bedienteil nicht, aber was spricht dagegen, den "Reparateur" zu kontaktierenHuh Möglicherweise ist das Gerät noch in einem Modus, der i. d. R. nur von den autorisierten (Reparatur-)Stellen genutzt wirdHuh
Arrow ... und wenn - m. E. - etwas aus Reparatur kommt, sollte es auch funktionieren. Exclamation Diesen Leut´chen sollte zumindest Dein Problem nicht unbekannt sein.
Für den Fall, dass ein anderer Zeitgenosse auf der Suche eines gleichgearteten Problems ist, wäre es nett, wenn Du an dieser Stelle auch die Lösung Deines Problems publizierst. Danke.
27-06-2020, 15:44
Ein Bild wäre gut. Die Beschreibung sagt mir gar nichts
29-06-2020, 11:34
Habs angehängt. Laut satel soll ich die Karte formatieren und EIN Projekt reinladen. Bringt aber nicht viel...
29-06-2020, 15:38
nie gesehen HuhHuh
ich würde es zurückschicken. Wo hast du das denn reparieren lassen?
Ruf doch mal bei ASL-Ademco an. Die helfen dir bestimmt weiter oder wissen zumindest was zu tun ist.
29-06-2020, 19:04
Hm ich habe es bei Akzonet bestellt und die hatten das direkt zu Satel gesendet. Die sagen, ich soll ddie Karte formatieren und ein neues Projekt drauf laden. Probiere ich mal aus. OHne SD Karte geht meine ANlage...
Geht auch nicht. Selbst wenn ich eine leere SD Karte einlege kommt das dieser Modus. Wie gesagt ohne SD Karte startet es normal, sagt aber es ist im Recovery Mode...aber kann die Anlage dann normal nutzen...
29-06-2020, 22:35
http://Www.asl-ademco.de die werden dir wohl was sagen können. Egal wo du gekauft hast. Ob sie die Garantie abwickeln kann ich dir allerdings nicht sagen. Aber eine Info wird dir ja schon mal weiterhelfen. Frag am besten nach Herrn Manges Wink
03-07-2020, 22:34
Ich sollte laut Satel auf die SD Karte ein Projekt spielen. Hab die komplett gelöscht und im TSI Builder das Default Projekt einfach als Projekt erstellt und den Ordner auf die SD Karte gespielt. Ist das so richitg?
Habs hinbekommen, war zu Blöd die SD im Program zu syncronisieren. Nun klappt es wieder wie gewohnt. Danke-
04-07-2020, 07:42
Brauchst du eigentlich nicht. Legst du eine formatierte Karte ein dann startet das Bedienteil mit den Standardeinstellungen und schreibt das Projekt dann auf die Karte.
05-07-2020, 11:10
Habs hinbekommen, musste tatsächlich im TSI Builder ein Projekt Rauf spielen. Jetzt geht es. Nur eine leere SD Karte hatte nichts gebracht.
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 514 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 2.741 12-08-2025 21:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.109 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 1.115 12-01-2025 14:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.463 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.598 30-08-2023 14:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.379 21-09-2022 16:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.163 21-09-2022 16:38
  INT-TSI renezs 2 2.572 13-07-2022 21:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 3.099 05-09-2021 18:44
Letzter Beitrag: WWebber
