Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350
16-07-2020, 12:12
Ich habe heute meinen Bewegungsmelder abgenommen um die Batterie zu wechseln. Der Vorgang ganz normal durchgeführt
# Alarmanlage in Errichtermodus gesetzt
# Meldergehäuse geöffnet
# alte Batterie raus genommen und 10 Minuten gewartet
# neue Batterie eingesetzt, Melder ordnungsgemäß verschlossen
Aber bei der verlassen den Errichtetermodus in der Zentrale bekomme ich die Meldung: Verlassen nicht möglich! Störung vorhanden. Frage wie behebe ich die Störung und die Anlage in Gange zu bringen?
VG
16-07-2020, 12:20
RE: Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350
Zentrale spannungslos machen, Netz und Akku. 10 Min. warten und Zentrale wieder einschalten, erst Akku, dann Netz. Danach sollte es wieder funktionieren. Die Zentrale hat den Fehler, obwohl beseitigt noch gespeichert. Ist ein Bug von Abus, so wie Abus überhaupt ein Bug ist Confused
16-07-2020, 12:51
Hi Peter,
Wenn ich die ganze Alarm Spannungslos mache (Batterie raus, Netzteil raus), verliert nicht die Alarm alle Infos sodass ich die Alarm neue programmieren muss?
VG
16-07-2020, 13:08
Normalerweise nicht, ist aber bei Abus nicht sicher.
Das ist jedoch der einzige Weg, wie du aus der Nummer rauskommt.
16-07-2020, 13:40
Hi, ich habe die Anlage in Spannungslos versetzt, nach 15min, Anlage wieder in Spannung versetzt, die Meldung Verlassen der Errichtermodus nicht möglich! Störung vorhanden... ist immer noch da.
VG
16-07-2020, 13:54
Gehäuse des Melder richtig zu? Sabo Kontakt OK?
Sorry, aber das ist einer von vielen Abus Fehlern. Entweder der Melder hat die Störung noch gespeichert und sendet diese erneut an die Zentrale, oder die Zentrale hat den Fehler obwohl er beseitigt ist immer noch im Speicher, da wird dir nichts anderes übrig bleiben als den ganzen Vorgang nochmal zu wiederholen, incl. Melder.
Ich weis schon, warum ich mich in der Firma geweigert habe Abus Anlagen anzufassen - nur Ärger damit.
16-07-2020, 19:57
sicher war die Batterie länger leer!
Batterie aus dem Bewegungmelder rausnehmen und das leere Batteriefach mit einem draht oder einer Büroklammer kurzschließen.
Batterie einsetzen und dann geht alles wieder.
Alle zwei Jahre die Batterien wechseln und zwar alle. Dann passiert so etwas nicht.
AK Engineering
17-07-2020, 09:36
An alle Dankeschön,
Es hat geklappt. Störung beseitigt.
VG
Aleke
12-07-2021, 12:17
Wie hast du den BM überbrückt?
12-07-2021, 16:48
Arrow Er hat die zwei Feder-(Kontakte), die normalerweise den "Plus-Pol" und den "Minus-Pol" der Batterie abgreifen (und zwar in dem Zustand, wenn keine Batterie drin ist) mit einem Draht oder einer passend auseinandergebogenen Büroklammer verbunden. Das nennt man auch "kurz geschlossen". Lightbulb
Hierdurch wird eine eventuelle Restspannung, die noch vorhanden war, abgebaut. Angel
Dieses Szenario wurde hier im Forum gefühlt schon 100 mal beschrieben und auch angewendet. Nutze die Suchfunktion und Du wirst fündig Sleepy
Das hatte man Dir auch in einem anderen Beitrag empfohlen und war dort nach Deiner Rückmeldung davon ausgegangen, dass Du das Anwender-mäßig verstanden und durchgeführt hast, warum fragst Du nun hier nach Huh
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 478 12-10-2025 22:10
  Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen Lübecker 3 483 11-09-2025 13:50
Letzter Beitrag: Lübecker
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 6 5.212 06-09-2025 19:08
Letzter Beitrag: miwolf
  Bewegungsmelder FU8350 und Klimaanlage Newbie_ 3 774 27-06-2025 11:55
Letzter Beitrag: Kummels
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 2.409 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Login als Administrator nicht möglich FritzFrankfurt 2 2.150 19-05-2024 14:18
Letzter Beitrag: FritzFrankfurt
  Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E ErikdG 3 1.732 30-01-2024 21:29
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 6.196 30-12-2023 02:24
Letzter Beitrag: holm
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 1.741 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 12.440 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
