Dahua Kamera als iveBild in Fritzbox verfügbar machen
23-07-2020, 19:59
heute kann ich selbst mal Hilfe brauchen. Eventuell hat jemand einen Tipp:
Ein Bild einer Dahua IPC-HDW4431EM-ASE (Eyeball Kamera) soll als Livebild in einer Fritzbox für Fritz-Fons verfügbar gemacht werden.
Der Mainstream ist in voller Auflösung (Videoüberwachung) und damit nicht für die Fritz-Fons nutzbar.
http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/snapshot....p=password
Zeigt im Browser einen Schnappschuss in voller Auflösung (die Schnapschussauflösung orientiert sich am Main Stream).
Dann gibt es den Sub-Stream, den ich auf 352*258 gesetzt habe. Ich weiss, daß es damit klappen muss, da es vor einem Wechsel der Fritzbox mit diesen Kamera-Einstellungen lief. Nun weiss ich aber nicht mehr, wie ich an diesen Stream komme, um ihn auf der Fritzbox verfügbar zu machen. Leider gibt es dazu keine Notizen ;-(
Hat jemand eine Idee???
23-07-2020, 20:19
RE: Dahua Kamera als iveBild in Fritzbox verfügbar machen
http://nutzer:passwort@intervall(in s):1
Du solltest für die aufzurufende Cam ein eigenes Profil in der Fritzbox als auch in der Cam bereitstellen.
So läuft es mit meiner Dahua Sprechanlage, die Cams kann ich parallel im iDMSS abrufen.
Es war aber tricky, das einzurichten.
Seitdem läuft es aber.
26-07-2020, 10:40
Hallo FINA,
ja, "tricky" beschreibt es richtig.
Ich hatte es ja schon mal am Laufen Dodgy
Nochmal:
Grundsätzlich kann ich z.B. mit
http://xx.xx.xx.xx/cgi-bin/snapshot.cgi?...&subtype=0
über den Browser zugreifen. Ich bekomme aber immer den Hauptstrem in voller Auflösung angezeigt, egal welchen Wert ich für "channel" oder "subtype" eingebe.
Dabei ist der Sub Channel 1 in der Kamera auf einer niedrigen Auflösung eingestellt.
Etwas doof das ganze. Hat jemand eine gute Idee?
26-07-2020, 13:16
...2 Stunden später, habe ich es nun geschafft:
http://Nutzer:Passwort@xxx.xxx.xxx.xxx/c...shot.cgi?1
Ausserdem habe ich die Streameinstellungen auf MJPEG und 704*567 gestellt.
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 2 219 26-04-2026 13:05
Letzter Beitrag: Fraggel
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 1 462 12-03-2026 17:59
  Dahua Firmware dirkm 8 1.322 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 611 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 578 04-12-2025 18:04
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.501 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.018 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.806 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 921 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.953 06-06-2025 12:42
