  • 37 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Überwachung der Einfahrt
25-05-2013, 15:54
Guten Tag zusammen,
wir liegen an einem Privatweg. Das Grundstück gegenüber soll bebaut werden. Damit unsere Einfahrt nicht durch schwere Betonfahrzeuge ruiniert wird, haben wir als sichtbares Zeichen eine Kette quer zur Einfahrt gespannt. Da wir nicht immer daheim sind, möchte ich eine Kamera installieren, die alles was vor dem Haus passiert registriert und per Funk auf einem PC speichert. Telefon und Internetzugang läuft über eine FRITZ!Box.
Zur Grundstücksgrenze sind es 8 m. Die Einfahrt ist ca. 9 m breit.
Was ist zu empfehlen? Danke im voraus.
Reichelt.de bietet z.B. ELRO C901IP an. Was haltet Ihr davon? Gibt es günstigere Möglichkeiten?
hemboergers
28-05-2013, 20:15
RE: Überwachung der Einfahrt
Hallo erstmal,
Nein, was billigeres gibt es wohl kaum!
Ich würde für so etwas wichtiges nie so etwas billiges anbieten.
Nicht mal darüber nachdenken....
Lg mp
28-05-2013, 21:23
Hallo Safe Tech,
aber was ist zu empfehlen? Dane im voraus.
mfg
hemboergers
29-05-2013, 14:44
Ich würde Dir das Logitech Alert 750e Master System ans Herz legen ... Aufzeichnung auf eine SD Karte direkt in der Cam, Download auf den Rechner "per Funk" und wenn Du willst, gibt es sogar eine App die es Dir erlaubt, bei Bedarf mit Deinem Smartphone "zu Hause reinzuschauen".
Ich habe 3 Stück davon am Haus und seit dem sch... die Hunde der näheren Nachbarschaft auch nicht mehr vor mein Grundstück Smile
31-05-2013, 12:36
echt?? Videokameras halten Hunde von der Notdurft ab? Erstaunlich....
Zitat: auch nicht mehr vor mein Grundstück
oder überwachst Du gar den frei zugänglichen, öffentlichen Bereich?? tststs...
31-05-2013, 17:36
Wink ... nein, die Kamera überwacht nur die Einfahrt - ist aber vom Gehweg aus gut zu sehen und ich habe natürlich das volle Programm an Statuslämpchen "Aktiv" ... blinkt also immer schön ... und das reicht aus, damit die Besitzer besser auf ihre Vierbeiner achten.
03-06-2013, 12:46
Empfehlen kann ich dir nur was ich kenne,
das sind Arecont Vision Kameras oder Mobotix Kameras, Axes sind auch sicher sehr gut, hab ich aber keine beim laufen.
Was günstigers findest du bei Hunt, funktionieren aber auch sehr zuverlässig.
lg mp
26-10-2013, 15:31
Hallo Funkalarmprofi,
das von Logitech angebotene 30 m Kamerakabel für die Logitech Alert 750e Master System, ist ein ganz normales Rj 45 LAN-Kabel?
Mfg
hemboergers
28-10-2013, 07:59
Hallo hemboergers,
ja das Kabel von Logitech ist Rj45-verdrahtet allerdings ohne dicke Schirmung und daher so flach wie ein Telefonkabel.
didi
02-11-2013, 11:49
Rolleyes RE: Überwachung der Einfahrt
Guten Morgen zusammen,
wie kann ich bei einer gespeicherten Videoaufzeichnung (Alert 750e Outdoor Master) die Zoomfunktion nutzen (z.B. um Autokennzeichen zu erkennen)?
mfg
hemboergers
03-11-2013, 11:36
bei der auflösung von der cam wirst du wahrscheinlich keine kennzeicherkennung schaffen. für sowas ist die cam nicht wirklich die richtige wahl.
  Überwachung Tiergehege Bärenpapa 9 555 05-10-2025 18:53
Letzter Beitrag: Bärenpapa
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 1.172 01-02-2025 05:18
  Überwachung eines Lasercutters Poldi1970 1 673 21-11-2024 19:25
  Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline GerdV2 6 1.246 12-06-2024 17:27
Letzter Beitrag: GerdV2
  Planung Überwachung Trampolinpark / Indoorspielplatz bladex 4 1.191 25-04-2024 13:02
  Planung Überwachung Haustür AndreasB 25 4.539 13-03-2024 23:26
  Aufnahmedauer Überwachung begrenzt?? finn73 3 1.117 20-02-2024 17:22
  [geteilt] Überwachung Gartenhaus Rübezahler 14 2.913 05-02-2024 20:19
Letzter Beitrag: Rübezahler
  Kamera zur Überwachung des Parkplatzes Fisch133 5 2.196 13-01-2024 19:11
  Überwachung Gartenhaus xcarebearx 8 2.563 11-09-2023 20:17
