ABB L208: Probleme mit Sperrelement
06-12-2020, 21:37
Zuerst einmal Informationen zum vorhandenen System: EMA: ABB L 208 mit VTP (Verteilerplatine) sowie L840B Scharfschalteinrichtung: Simons Voss VDS Blockschloss 3066 Nun zum Problem: Das Sperrelement fährt aus, sobald der Riegelkontakt geschaltet wurde, auch wenn die Tür geöffnet ist. Die Alarmanlage geht jedoch erst zu schärfen, wenn alle Türen geschlossen sowie der Riegelkontakt belegt ist. Sobald man im geschärften Zustand jedoch die Tür aufschließt und der Riegelkontakt öffnet, fährt auch das Sperrelement wieder ein, sodass man den geschärften Bereich betreten kann. Laut Schaltplan scheint alles ordentlich verdrahtet zu sein, weshalb wir uns dieses Problem nicht so ganz erklären können. Hat jemand einen Lösungsvorschlag, oder benötigt ihr eventuell weitere Informationen? Gruß Norbert |
06-12-2020, 22:13
RE: ABB L208: Probleme mit Sperrelement
Verdrahtung überprüfen, das Sperrelement ist falsch angeschlossen würde ich mal so sagen.
Was für ein Sperrelement ist da eingebaut? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
06-12-2020, 22:35
Es müsste das originale ABB ESPE sein ( https://new.abb.com/products/de/GHV92500...errelement ). Da müsste ich aber nochmal nachsehen um sicher zu gehen.
08-12-2020, 00:07
Problem gefunden: Das Sperrelement war richtig angeschlossen, jedoch wurde die Scharf-Rückmeldung des L840B nicht an der Verteilerplatine aufgelegt, sondern das Kabel wurde falsch angeschlossen. Kleiner Fehler, große Wirkung
![]() Dennoch danke für die Hilfe |
Konfig ABB L108 | mxtoss | 0 | 1.073 |
15-05-2024 11:44 Letzter Beitrag: mxtoss |
ABB L208 Sabotage löschen | Secfire | 1 | 1.412 |
26-01-2024 09:52 Letzter Beitrag: Ollik |
ABB Stotz S&J KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A8.1 | Adas | 18 | 15.609 |
27-06-2018 08:20 Letzter Beitrag: hari |
Probleme mit Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen | Ralph0815 | 0 | 2.765 |
29-10-2016 15:56 Letzter Beitrag: Ralph0815 |
ABB L804-S | Einzelkämpfer | 0 | 4.726 |
26-07-2015 19:50 Letzter Beitrag: Einzelkämpfer |
Fehlalarm ABB L240 - woran liegts? | sheppard | 0 | 2.559 |
01-06-2015 12:36 Letzter Beitrag: sheppard |
Suche: ABB FAS2000 Bedienungsanleitung | SecuGuy | 0 | 3.010 |
04-05-2015 21:27 Letzter Beitrag: SecuGuy |
ABB L240 - L840/PT | nico.torres | 0 | 3.332 |
23-04-2015 06:17 Letzter Beitrag: nico.torres |
ABB FAS 2302 Melder ohne Funktion | Takemusic | 0 | 3.303 |
26-02-2015 15:31 Letzter Beitrag: Takemusic |
ABB L 240 Zentrale stürzt ab | Kurzschluss | 3 | 6.837 |
08-10-2013 00:05 Letzter Beitrag: Ollik |
