Zonentyp für akustische Glasbruchmelder
26-04-2021, 14:40
Hallo liebe Forengmeinde, ich brauche bitte Hilfe, um meine Gedanken zu verifizieren (oder auch zu widersprechen
)Ich möchte an eine ABUS Secvest einen akustischen Glasbruchmelder anschließen. Ich bin mir nur unsicher, welchen Zonentyp ich hier verweden soll. Ich könnte "Normal Alarm" nehmen, welchen ich bei aktiv sowie intern aktiv überwachen lasse. Oder ich nutze 24h-Alarm, was bedeuten würde, dass der Sensor immer aktiv ist, auch wenn die Anlage deaktiviert ist. In der Beschreibung steht hier, dass bei deaktivierter Anlage "nur" der Summer der Anlage piept, ohne Sirene. Ist hier der normale Alarm der Anlage gemeint, mit externer Meldung via GSM/IP/Mail oder ist dies der "Piep-Ton" der Anlage, welcher auch eine WAN-Störung o.ä. signalisiert? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß BH-KW! |
26-04-2021, 18:32
RE: Zonentyp für akustische Glasbruchmelder
Sofern Dein Glasbruchmelder nur dann meldet, wenn das Glas bricht, kannst Du die 24 Std. Überwachung nehmen, da spricht nichts dagegen.
Sofern Du die 24 Std. wählst, gibt`s auch in jedem Zustand einen Alarm. Wählst Du "nur bei Scharfschaltung" würde ein Glasbruch in der gleichen Art, wie z.B. ein Sabotageauslöser als kritischer Hinweis ausgegeben (Piep-Ton bei Standard Einstellungen). Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
26-04-2021, 21:14
Einen piezoelektrischen GBM würde ich auf 24h stellen, bei einem akustischen GBM kommts drauf an.
Ein guter akustischer GBM löst zwar kaum falsch aus, aber in Räumen wo mal ein Trinkglas kaputt geht, würde ich es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Aber auch hier kommts auf viele Dinge an... Mal ist der Alarm bei Glasbruch wichtiger als das Risiko eines Falschalarms, mal nicht. Generell ist ein Intern-Falschalarm ja nicht besonders tragisch... Erschreckst kurz, schaltest ihn aus, bestätigst es der NSL und fertig. Die Nachbarschaft sollte bei internscharf eh nicht (sofort) belästigt werden. (Pronomen: er/ihm) |
| Passive Glasbruchmelder richtig kleben. | Miran | 17 | 25.383 |
17-01-2024 17:40 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Glasbruchmelder und Kabelübergang | Hauseigentümer | 9 | 5.268 |
21-07-2023 01:00 Letzter Beitrag: Hauseigentümer |
| Glasbruchmelder auf Einfachverglasung | Bega4711 | 9 | 7.639 |
31-01-2022 23:10 Letzter Beitrag: AaronK |
| 1 akustischer Glasbruchmelder vs 11 Erschütterungssensoren | Douala | 2 | 4.357 |
26-12-2017 20:31 Letzter Beitrag: Douala |
| Glasbruchmelder/Glasbruchsensor | Jacky240105 | 6 | 9.114 |
15-03-2016 03:12 Letzter Beitrag: Jacky240105 |
| glasbruchmelder kleben | nichtbeimir | 12 | 27.732 |
24-03-2013 16:06 Letzter Beitrag: Ollik |
