beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
21-05-2021, 11:53
ich habe ein Problem mit einem Öffnungsmelder für die Haustür.
Den Öffnungsmelder habe ich wie folgt konfiguriert:
Typ: Ein/Ausgang
Teilbereich: 1
Eigenschaft: Intern überwacht.
Den Teilbereich 1 habe ich auf:
Typ: Zeit
Ausgangsverz.: 20 Sec
Eingangsverz.: 20 Sec
Reaktion: Extern
Int. Akt.: sofort
eingestellt.
Wenn ich nun die Alarmanlage über ein Funkbedienteil aktiviere und die Haustür aufmache, ertönt ein piepen und dann wir ein Alarm nach der eingestellten Ausgangsverzögerung ausgelöst. Bleibt die Hautür zu, dann bleibt die Anlage ruhig (kein piepen) und sie ist nach ein paar Sekunden aktiviert. Schalte ich die Anlage über die Anlage selbst aktiv, dann ist alles ok. Ich habe schon mal das Funkbedienteil, die Zone und auch den Melder getauscht, hat aber nicht gebracht.
Was habe ich verkehrt gemacht? Sind die Einstellungen nicht richtig?
Alfons
21-05-2021, 17:51
RE: beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
die Haustür muss innerhalb der Ausgangsverzögerung geschlossen werden, dann sollte es auch keinen Alarm geben.
LG
megagramm
AK Engineering
21-05-2021, 18:07
Danke für die Antwort. Leider ist es nicht so. Mir ist schon klar, dass die Haustür innerhalb der Ausgangsverzögerung geschlosen werden muss.
Noch eine andere Idee?
VG Alfons
21-05-2021, 18:18
(21-05-2021 18:07)Alfons schrieb:  Noch eine andere Idee?
Kauf Dir was gescheites. Sobald dieses Problem gelöst sein sollte, erfolgt bei dieser Anlage augenblicklich das nächste.
21-05-2021, 18:57
Könnte es sein, dass der Öffnungsmelder, wenn er in mehrere Bereiche eingebunden ist, durch einen Softwarebug dieses Phänomen auslöst?
11.Gebot:
21-05-2021, 19:11
Die ganze Secvest ist ein Software Bug Big Grin
21-05-2021, 22:45
Es klingt fast als würde die Ausgangsverzögerung gar nicht greifen, sondern direkt scharfschalten und dann eben beim Haustür öffnen die Eingangsverzögerung aktivieren. Warum - keine Ahnung, ich bin kein Abus-Errichter.
Probier mal die Tür aufzumachen und dann scharfzuschalten. Tritt das Problem dann auch auf?
(Pronomen: er/ihm)
22-05-2021, 13:03
Also Alfons,
Du hast sicher Dein Bedienteil falsch parametriert. Ich meine zu erinnern, dass man bei Bedienteil "sofort" abstellen muss. Dass war bei des 2Way auch so.
Ich habe nachgeschaut wenn Du sofort Aktivierung beim Bedienteil angehakt hast, bekommst Du auch sofort Alarm Wink
Die Anlage macht das was Du einstellt. Jedenfalls ist ist das auch bei ABUS meistens so.
AK Engineering
22-05-2021, 15:12
(22-05-2021 13:03)megagramm schrieb:  Also Alfons,
Hallo megagramm,
das war der entscheidene Hinweis. Ich hatte das Funkbedienteil "Sofort" auf Ja stehen. Jetzt mach die Anlage was sie soll. Herzlichen Dank für den Hinweis.
VG Alfons
Den Anderen auch ein Dankeschön für ihre Meldungen
  HILFE keine Deaktivierung möglich sdo7744 3 5.121 23-09-2018 15:20
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.321 17-10-2017 19:17
Letzter Beitrag: Bros
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 3.766 31-08-2016 12:25
  Vorghenesweise beim Abklemmen der Anlage Blitzlicht 9 8.712 27-02-2016 15:24
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  [ERLEDIGT] UVM nur 2 Öffnungsmelder möglich? dindihi 0 1.969 31-01-2015 10:51
Letzter Beitrag: dindihi
  Reagiert nicht mehr beim Anruf Nick1979 2 6.339 25-12-2014 09:26
Letzter Beitrag: Nick1979
  Fehler beim Anlernen verschiedener Komponenten ms100000 3 4.900 18-11-2014 20:42
  Außensirene - Probleme beim Einlernen Gerhard107 12 11.790 20-10-2014 12:27
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Austritts Verzögerung LevKaan2002 4 5.023 10-08-2014 13:19
Letzter Beitrag: LevKaan2002
  SMS Spam von der Secvest2Way beim Daktivieren firebird 0 2.224 13-01-2014 18:17
Letzter Beitrag: firebird
