Ethernet Alarm OK
30-04-2022, 12:51
Ethernet Alarm OK
ich hab seit kurzer Zeit ein Problem mit meiner Abus Secvest. Jedes Mal nachdem ich mich mit der App eingeloggt haben, um z.B die Anlage zu Aktiv/Deaktivieren erscheint im Logbuch ca. 4 Sekunden nach Login die Meldung „Ethernet Alarm OK“. Der Abus-Support konnte mir nicht wirklich weiterhelfen, da sie zu dieser Meldung nichts wissen. Hat zufällig jemand eine Idee woran es liegen könnte? Am Netzwerk liegt es sicher nicht - das funktioniert! Neustart der Zentrale habe ich ebenfalls bereits auch schon paar Mal probiert. Danke euch im Voraus Lg Alex |
30-04-2022, 13:14
RE: Ethernet Alarm OK
hast Du den neuesten Softwarestand 3.1.22?
Der Support kann Dir nichts sagen, soll wohl heißen ABUS kennt sich mit der eigenen Anlage nicht aus. Sind wohl mittlerweile alle Wissenden wecchhh. Du kannst die Anlage mal komplett stromlos machen inklusive Akku. Dann Datum und Uhrzeit nach Neustart einstellen. Nach Software-Update auch mal die App löschen und neu aufsetzen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-05-2022, 10:37
danke für die Antwort. Leider alles ohne Erfolg geblieben. Ich habe aktuell die neuste SW-Version, kann es eventuell mit den Update zusammenhängen? Davor waren diese Meldung noch nie vorhanden? Der Support findet zu dieser Fehlermeldung selber keinen Eintrag
11-05-2022, 21:20
Hey,
die Meldung dient als Rückmeldung des erfolgreichen Empfangs einer NSL Meldung an eine Leitstelle. In Bezug auf FW 3.01.22 hat sich dahingehend nichts geändert, bis auf den in Beta 3.01.21c enthaltene Fix der Verschlüsselung zur Leitstelle „Kötter“. Schau mal beim NSL Reporting, steht hier gesperrt oder abwechselnd ? VG Thomas |
| Ethernet WAN Störung | Exoterm | 16 | 17.383 |
11-05-2021 10:35 Letzter Beitrag: Mart |
