Steuerung Schiebetor Hofeinfahrt
11-05-2022, 09:10
ich nutze die XT2 primär als Smarthome-Zentrale und bin damit bisher sehr zufrieden. Nun habe ich mir in den Kopf gesetzt, meine Hofeinfahrt Smart zu machen; bedeutet ich möchte per App das Tor öffnen und schließen können sowie den aktuellen Status abfragen können. Ich habe den Schiebetorantrieb ST2 der Firma Wisniowski. Hatte jemand bereits einen Torantrieb erfolgreich eingebunden? Welche Sensoren/Geräte kann ich dafür nutzen? Ist es mit den Hausmittel von Lupus überhaupt möglich? Kann hier ein Rolladenrelais V2 „missbraucht“ werden? Ich freue ich auf eure Meinungen/Antworten. Liebe Grüße mentor |
11-05-2022, 11:18
RE: Steuerung Schiebetor Hofeinfahrt
Da das ein umfassendes Thema ist und nicht endlos wiederholt werden sollte, findest Du hier die Lösung, die auch bei Dir passen sollte. Einfach mal die Beiträge chronologisch lesen.
11-05-2022, 12:50
... und ganz wichtig, die Sicherheitsvorschriften für automatische Tore beachten.
11-05-2022, 20:33
(11-05-2022 09:10)mentor_77 schrieb: Hallo zusammen, Ich habe zwar ein Flügeltor ( zwei Flügel ) mit Sommer-Antrieben aber das Prinzip ist ja das gleiche. Dafür nutze ich das LUPUSEC 12052 Funkrelais und habe dieses an den Relaiseingang der Steuerung angeklemmt. Da dann die Tasterfunktion genutzt wird ( Tor AUF / Tor ZU / Stopp ) wird kein Status angezeigt. Das geht meines Wissens nur üder z.B. einen z.B. Tür- oder Fensterkontakt. |
12-05-2022, 09:06
Klasse - danke für eure Hinweise.
Ich werde mich mal einlesen |
12-05-2022, 09:07
Meiner Meinung nach sollte man solche Aufgabenstellungen richtigen Smarthome Lösungen überlassen. Hier gibt es inzwischen schon fertige Produkte, oder man nutzt halt ein Relais in Kombination mit einem Türsensor und verbindet diese beiden mit einer der gängigen Smarthome Lösungen zu einem einzelnen Gerät.
12-05-2022, 09:22
Es lassen sich schon einige sinnvolle Steuerungen mit einer EMA kombinieren. Habe ich selbst oft genug gemacht. Es sind jedoch nicht alle Tore für einen unbeaufsichtigten, automatischen Lauf geeignet. Aus diesem Grund habe ich das auch schon abgelehnt einzurichten. Man stelle sich nur vor, ein Kleinkind wird von solch einem Tor eingeklemmt. Da möchte ich nicht in der Haut von demjenigen, der es "automatisiert" hat stecken.....
12-05-2022, 19:59
(12-05-2022 09:22)peteralarm schrieb: Man stelle sich nur vor, ein Kleinkind wird von solch einem Tor eingeklemmt. Da möchte ich nicht in der Haut von demjenigen, der es "automatisiert" hat stecken..... meine Sommer Torantriebe öffnen sofort wieder, sobald es einen geringen Widerstand gibt. Zusätzlich mit einer Lichtschranke gesteuert. Aber bei so manchen " Wish Torantrieben " möchte ich auch nicht meine Hand dazwischen halten. Besonders " Lustig " finde ich immer die Aussagen: Wir haben auch die gleichen Torantriebe, sind zwar nicht vom gleichen Hersteller ( da hast Du nur den Namen Bezahlt ) aber es kommt eh alles aus China und ist somit genauso gut, nur eben viel Billiger. |
Steuerung Garagentor | nxs299 | 11 | 3.126 |
02-11-2023 12:43 Letzter Beitrag: bastelheini |
Zigbee Steuerung von Schaltern | rainerFri1504 | 32 | 13.549 |
29-05-2022 08:00 Letzter Beitrag: Gemini |
Steuerung Rollladen über Relais | bauerpower | 4 | 3.734 |
26-10-2020 12:01 Letzter Beitrag: bauerpower |
Steuerung eines Garagentors | tbirdth | 3 | 5.221 |
18-12-2018 13:56 Letzter Beitrag: tbirdth |
Steuerung LED Treppenbeleuchtung | thco | 3 | 4.254 |
16-12-2018 11:01 Letzter Beitrag: Tom Uhlig |
