Wiederholt Sabotagealarm durch Funksirene
02-07-2022, 11:17
Ich habe eine Visonic Powermax+ und seit letztem Herbst eine neue MCS-730 Funksirene. (Die alte Sirene hat ihren Geist aufgegeben).
Letzte Woche hatte ich mitten in der Nacht einen Sabotagealarm der Funksirene im Anlagenzustand AKTIV/ANWESEND. Ich habe am nächsten Tag alles kontrolliert und für eine Woche war alles ok. Heute Nacht (2 Uhr) hatte ich wieder einen Sabotagealarm der Funksirene. Nach Bestätigung und wieder aktivieren von AKTIV/ANWESEND kam der Alarm bereits nach 5 Minuten wieder, sodass ich die Anlage ausschaltete. Ich habe die Sirene an der Hausmauer kontrolliert und die Batterie getauscht, obwohl kein Hinweis auf leere Batterie war. Ich vermute, dass es sich um eine Funkstörung handelt, aber ich hatte die letzten 30 Jahre (mit der alten Sirene) und seit Herbst mit der neuen Sirene KEINE Funktstörung. Die Sirene schaut wie neu aus und ist es ja auch beinahe. Die Befestigung an der Wand ist stabil und fest. In der Programmierung habe ich die Sirenen/Reportoption auf "SONSTIGE" gesetzt, damit wird ein Sabotagealarm im Zustand AKTIV/ABWESEND nicht gemeldet. Somit kann zumindest kein Fehlalarm entstehen, wenn ich weg bin. Leider kann man das gleiche nicht im Zustand AKTIV/ANWENSEND. Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Vielleicht ist es einfach ein Defekt der MCS-730?! Ich habe dazu eine Rechnung vom Oktober 2021. Fällt das unter Gewährleistung? Danke für eure Hilfe / Antworten / Tipps |
02-07-2022, 13:09
RE: Wiederholt Sabotagealarm durch Funksirene
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Einstellung "Sabotage Option - Meldung EIN oder AUS" sich auf alle sonstigen Sensoren, aber nicht auf die Sirene bezieht. Die Option inkludiert allerdings sehr wohl die Sirene und daher habe ich diese Option nun auf "AUS" gesetzt, wissend, dass das natürlich eine Sicherheitslücke darstellt.
Ob der ursprüngliche Auslöser bei der Sirene nun ein defekter Schalter war (mit der Feder, der bei Abheben des Deckels auslöst) oder ob es sich um ein Funk-Problem handelt, werde ich vermutlich nicht mehr erfahren. |
02-07-2022, 14:04
Das "Funk-Problem" schließe ich komplett aus!
02-07-2022, 17:13
Hatten wir unlängst auch bei einem Kunden mit einer PowerMaxPro. Wir haben die Feder des Sabotageschalters entfernt, sie neu gespannt, eingesetzt: erledigt!
| PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen | Miro2002 | 7 | 4.967 |
25-07-2022 20:27 Letzter Beitrag: Bensen |
| PowerMax+: Sabotagealarm Fernbedienung MKP150 | Frankengolfer | 6 | 5.265 |
14-12-2021 10:58 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Sabotagealarm Fehlalarm | werniwoods | 5 | 5.219 |
06-08-2021 08:35 Letzter Beitrag: Bensen |
| Sabotagealarm reseten | snf0815 | 5 | 5.001 |
11-03-2021 13:15 Letzter Beitrag: dl5eae |
| Häufiger Sabotagealarm bei Öffnen des Fensters | powermaxuser | 3 | 4.804 |
01-10-2018 17:55 Letzter Beitrag: drpr |
