Überwachung eines unbewohnten Gartengrundstücks
24-07-2022, 12:57
Big Grin Überwachung eines unbewohnten Gartengrundstücks
ich besitze einen unbewohnten Bauplatz (ca. 1900qm) den wir als Freizeit / Gartengrundstück nutzen. Dort gibt es eine kleine Werkstatt / Große Doppelgarage mit Stromanschluss und Wasseranschluss. Das Grundstück ist mit einem Doppelstabzaun eingezäunt. In der Garage ist bereits ein LTE Router verbaut.
Wir möchten das Grundstück mit Kameras überwachen um auch aus der Ferne nach dem rechten sehen zu können. So lässt sich ggf. auch mal die Gartenbewässerung einschalten ohne jedes mal hinfahren zu müssen.
Ich möchte kein 0815 Billig System haben aber ein Profi System ist dann wohl auch zu viel. Preislich habe ich zwar was im Kopf aber bin noch unsicher ob ich damit hin komme. Nach einiger Recherche bin ich drauf gekommen das die Firma HikVison ggf. ein passender Hersteller sein könnte.
Allerdings erschlägt einen die Vielfalt der Modelle.
So nun konkret zum Thema. Ich habe eine Skizze mit den örtlichen Gegebenheiten angefertigt. Dazu wissen muss man noch, dass die Garage im Winter nicht geheizt ist. Es ist zwar trocken aber es können auch mal -10 Grad werden im inneren.
Ich denke an 2-4 Kameras ggf. mit NVR. Würde dann nach dem Sammeln von Erfahrungen von 2 auf bis zu 4 Kameras hoch gehen. Auf der Skizze habe ich mal 3 Stück platziert ohne zu wissen welche Kameras für die Grundstücksabmessungen geeignet sind. Die Kameras sollen PoE Technik haben WLAN möchte ich nicht. Welches Set bzw. Einzelkomponenten würden es für mein Vorhaben tun? Ich möchte die Kameras auch vom Handy aus sehen können. Die Sicherheit wäre mir hier schon auch wichtig allerdings bin ich mir hier nicht über die Fallstricke im klaren. Zumindest sollen die Kameras unter keinen Umständen frei im Internet zu sehen sein.
Ergänzung:
ggf. könnte ich mir auch vorstellen einen oder 2 Flachdachständer zu montieren. Somit müsste ich nicht in die Betongarage Bohren und die Kabel kommen aufs Dach ohne viel sichtbares Kabelgewirr.
24-07-2022, 14:03
RE: Überwachung eines unbewohnten Gartengrundstücks
Willkommen im Forum.
Kommt man von der Straße auf die Garage und dann an die Kameras?
Hier sehe ich einen Schwachpunkt.
Zu den Kameras halte ich mich zurück, weil ich zu 90% EMA´s mache.
AK Engineering
24-07-2022, 17:32
Auch von mir ein herzliches Willkommen!
Bei Deiner Skizze überwacht keine Kamera die anderen Kameras bzw. die Kameras überwachen sich nicht gegenseitig. Mit einer Kamera bei Nachbar "N" an der Grundstücksgrenze hättest Du mit der 4 Kamera alle Kameras in der Überwachung. Je nach Modell haben die zwar auch die Möglichkeit einen Sabotage-Alarm auszulösen, aber Du hättest keine Möglichkeit das Ganze zu verifizieren. Lightbulb
Sinnvoll wäre, dass Du auch mal ein Budget in den Raum wirfst. Wenn Du bei Hikvision suchst, lautet meine Empfehlung, AcuSense Variofocal Turrett. Von der Typenbezeichnung hinten irgendwas mit IZS. Da zahlst Du vielleicht 100 € mehr, hast aber einen motorisierten Focus, den Du später auf die zu beobachtende Fläche einstellst. Hier sind schon mehrere Leutchen aufgeschlagen, die trotz Berechnung, trotz Winkelmesser und Geodreieck, Maßstab und Millimeterpapier am Ende doch das verkehrte Modell gewählt hatten. Blush
Alternativ kannst Du Dich auch von Fachleuten beraten lassen. Wie Du selbst festgestellt hast, ist die Auswahl gigantisch. Ob die eingezeichneten Kamerastandorte und denen Ausrichtung jetzt sinnvoll sind, wage ich zu bezweifeln. Du könntest zum Beispiel die linke Kamera nach rechts ausrichten (dann wird auch die rechte Kamera von der linken überwacht) und die rechte Kamera nach links. Die in der Mitte könntest Du Dir sparen. Allerdings hättest Du dann noch die toten Winkel direkt an den Garagenseiten. Wenn dies erforderlich ist, wären noch mal 2 Kameras fällig. Undecided
Gute NVR können PoE und auch das Umsetzen von künstliche Intelligenz (Personen-/Fahrzeugerkennung, pp.) sofern die Kamera das nicht schon selbst mitbringt.
Aber richtig fit bin ich leider Undecided nicht im Thema, da werden sich sicher noch die Fachmänner melden. Hier gibt es auch Herren, die liefern vorkonfigurierte Anlagen mit passenden Kameras, dann musst Du die nur noch verkabeln und fertig. Auch wenn vieles plug and play ist, da geht jede Menge Zeit drauf, bist Du sämtliche Einstellmöglichkeiten der Cams und des NVR gelernt hast. Muss jeder wissen, wieviel einem/einer die Zeit Wert ist.
Viel Spaß Heart
24-07-2022, 18:03
Vielen Dank für eure Nachrichten und Hinweise
@megagramm
Es ist noch ein hoher Zaun dazwischen. Natürlich könnte auch dieser überwunden werden
@Martina H.
Vielen Dank für deine Anregungen. IZS habe ich mir gleich mal notiert. Ich habe die Skizze nun als 2.0 angehängt.
@All
Mir fällt leider jetzt erst auf das ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt habe. Im Vordergrund steht weniger der Sicherheitsgedanke. Wichtig ist mir eher das ich die Pflanzen, Beete etc. am Grundstück sehen kann. Auf gut Deutsch ich will sehen was am Grundstück los ist und an zweiter Stelle wäre die Überwachung.
ggf. wäre auch eine 360 Grad Kamera auf dem Dach der Garage eine Option.
  Überwachung Tiergehege Bärenpapa 15 1.570 30-10-2025 10:58
Letzter Beitrag: Bärenpapa
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 1.386 01-02-2025 06:18
  Überwachung eines Lasercutters Poldi1970 1 742 21-11-2024 20:25
  Einfache Kamera für den Eingangsbereich eines 3 Familienhauses. Lillebror 11 1.669 07-11-2024 19:57
  Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline GerdV2 6 1.354 12-06-2024 18:27
Letzter Beitrag: GerdV2
  Planung Überwachung Trampolinpark / Indoorspielplatz bladex 4 1.275 25-04-2024 14:02
  Planung Überwachung Haustür AndreasB 25 4.848 14-03-2024 00:26
  Aufnahmedauer Überwachung begrenzt?? finn73 3 1.238 20-02-2024 18:22
  [geteilt] Überwachung Gartenhaus Rübezahler 14 3.078 05-02-2024 21:19
Letzter Beitrag: Rübezahler
  Kamera zur Überwachung des Parkplatzes Fisch133 5 2.397 13-01-2024 20:11
