Katzen in der Wohnung?
05-12-2022, 13:39
Jemand erfahrungen mit Katzen im Wohneraum und
BW Meldern? Muss beim Bekannten nachrüsten und der hat 2 Stubentiger laufen. Bisher waren 2 8006P in den Fluren die wir etwas höher gestzt haben damit die Tiere beim Sprung auf Sidebord nicht auslösen. Habt ihr andere Lösungen angewendet andere Melder, Melder verkehrrum montiert? Eigentlich sollte Tagsüber Komplett scharf sein bei Abwesenheit. gruß Björn |
05-12-2022, 15:23
RE: Katzen in der Wohnung?
Katzen und BWM = ein NoGo
Natürlich kann man bei der Installation "tricksen", was jedoch auf Kosten der Sicherheit bei einem wirklichen Einbruch geht. Bei Katzen ist immer eine entsprechend ausgelegte Außenhaut Absicherung ohne BWM zu empfehlen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-12-2022, 15:29
Peter es gibt doch tolle Zweizonen-Melder von Optex, die man einsetzen könnte.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
05-12-2022, 15:32
Ja, die gibt es (nicht ganz preisgünstig) aber wenn die Katze direkt vor dem Melder hochspringt löst der auch aus.
05-12-2022, 15:54
... andere montieren die Bewegungsmelder um 180 Grad gedreht, aber - so wie schon von Peter geschrieben - gibt es da (auch beí angeblich "Tierimmunen" Bewegungsmeldern nicht wirklich was, was so detektiert, als wären keine Tiere im Objekt
![]() Es ist auch die Frage, ob man den Tieren nur einen bestimmten Bereich zumuten kann, der eben nicht Bewegungsmelder-überwacht ist oder nur auf Außenhautsicherung setzt, aber richtige Absicherung sieht nun mal anders aus. ![]() Nach dem 2ten Fehlalarm, der durch irgendwelche Tierchen ausgelöst wurde, weil die ihrem eigenen Schwanz nachrannten, sich springend im Kreis saltoschlagend fortbewegen, guckt auch die Nachbarschaft nicht mehr aus dem Fenster ,,, ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
05-12-2022, 16:00
Optex und Zweimelderabhängigkeit, da kann man schon bessere Sicherheit bei Katzen erzielen. Wo ein Wille ist, gibt es einen Weg. Kosten sind da erstmal zweitrangig.
Bewegungsmelder Wohnung | lumi1504 | 17 | 11.151 |
03-01-2017 10:49 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Frage: Restaurant und Wohnung mit einer Alarmanlage? | FritzWalzer | 6 | 7.293 |
24-04-2013 18:59 Letzter Beitrag: chris30061980 |
Jablotron/ Indexa - 8000 für eine Wohnung | HarryS | 16 | 14.819 |
05-04-2013 14:05 Letzter Beitrag: UliG |
Jablotron 100 für meine wohnung | paranoia | 1 | 3.113 |
06-02-2013 05:53 Letzter Beitrag: chris30061980 |
Kauf/Planung - Oasis 80 für Haushalt mit 2 Katzen (Erfahrungen mit 86P Melder?) | XKeeperX | 2 | 5.050 |
30-05-2012 09:33 Letzter Beitrag: XKeeperX |
