Misteriöser Internetverkehr auf SIM Karte
07-03-2023, 20:47
Ich habe eine JA-100; aktiv in Östereich, mit einer prepaid Karte des Anbieters drei. Diese SIM schickt Alarme auf mein Handy, ruft dann erst mich an und danach die Polizei (das geht bei uns), alles einwandfrei. Jetzt habe ich manche Monate dabei, in denen die SIM nicht nur SMS und Telefonverkehr meldet, sondern auch Internetverkehr; immer an 5- 10 Tagen hintereinander, meistens nachts, immer etwa 2 bis 5 Minuten. Hat jemand eine Idee, wer da heimlich in meine Anlage schaut? Der Errichter sagt, er ist es nicht und ich glaube ihm auch.
07-03-2023, 21:09
RE: Misteriöser Internetverkehr auf SIM Karte
Ist die Anlage in die Cloud eingebunden?
- Hier privat unterwegs. -
07-03-2023, 21:13
Nein, mein Erichter hat mir glaubhaft versichert, er hat sie gelöscht. Er hatte sie nur drin, solange er sie konfiguriert hat.
Mein Errichter meint, es könnte an der SIM liegen. Es ist eine prepaid und mit prepaids hätte er in der Vergangenheit schon öfter Ärger gehabt. Ich glaube das nicht. Die Karte selbst weiß ja gar nicht, was für ein Typ sie ist, das weiß nur der Provider. Solange ein Guthaben dahinter steht, sollte sie funktionieren. Das tat sie bisher auch einwandfrei, SMSe kommen, Anrufe kommen, die Polizei kommt (bei Fehlalarm war sie schon mehrfach da Angry )
08-03-2023, 08:29
man kann (zumindest in D bei uns) den Internetverkehr auf der Karte sperren lassen. Dann geht halt nur noch SMS und Anruf.
Wenn jedoch nicht mehr nötig ist, warum die Kosten tolerieren.
08-03-2023, 08:44
Das ist nicht das Problem, ich will wissen, wer da reinschaut und warum
08-03-2023, 09:07
Warum werden in der Auflistung Beträge genannt. Die würden ja nur dann entstehen, wenn die Anlage selber raus wählt. Sollte das der Fall sein, müssten in den Systemereignissen entsprechende Ziele aufgeführt werden.
08-03-2023, 09:54
muss nicht unbedingt abgehend sein, kann auch durch den Traffic bepreist werden.
Es gibt die unterschiedlichsten Tarife.
Aber Zielprogrammierungen müssten dennoch da sein, ebenso eingehende IP Adressen sollten doch reproduzierbar sein.
Wenn der Dienst Internet auch nur mal temporär gesperrt wird, könnte man ja dann schauen, ob eine Fehlermeldung im System auftaucht.
An den TE: du willst wissen, wer da drauf schaut, verständlich. Aber bedenke, im LTE Bereich hast du seltenst eine eigene exklusive IP-adresse. In D zumindest nicht und schon gar nicht im günstigen Segment. Wenn also ein anderer darauf rumpingt, wirst du keine belastbare Erkenntnis erlangen.
08-03-2023, 10:20
Zitat: Er hatte sie nur drin, solange er sie konfiguriert hat.
Auch dafür gibt's doch keinen Grund wenn der Kunde keine Anbindung an die Cloud will und keine App benutzen will?
08-03-2023, 12:25
Wie ist das, wenn jemand den Fernverkehr über die SIM anwählt?
08-03-2023, 22:10
Fernverbindung meinte ich, nicht Fernverkehr
08-03-2023, 22:39
Dann hast du eine eingehende Verbindung, diese sollte nicht auf der Rechnung auftauchen.
09-03-2023, 05:47
Wenn ich über das Internet den JA-100 Link anwähle und die Zentrale antwortet, zahlt das nicht die SIM Karte?
09-03-2023, 06:49
Das ist doch eine GSM Verbindung
09-03-2023, 20:16
Ich kenn jetzt nicht die Vertragskonditionen in A,
Aber in D gibts Sim Karten Verträge, wenn du die antickerst, erlebst du am Rechnungszeitraum dein blaues Wunder.
Der Response wird immer mit 2 Euros bepreist.
Immer dann wenn du das Vertragskontimgent verlässt und du nicht aktiv widersprochen oder ausgeknockt hast, warst du dabei…
Klär das mit dem Provider, was passiert, wenn…
09-03-2023, 20:35
(09-03-2023 20:16)funkistnichtalles schrieb:  Ich kenn jetzt nicht die Vertragskonditionen in A,
Keine Panik, das haben wir nicht!
09-03-2023, 20:40
Ok, war ja nur ne Idee, weil selbst schon erlebt.
Dann musst nochmals durch die Parametrierung, wenn du nicht meinst, dass es von außen kommen kann.
28-07-2023, 21:24
Ich glaube, ich habe das geklärt: immer, wenn ich mit J-Link und Fernverbindung in die Anlage reinschaue, erscheint das auf der Rechnung, aber nur mit wenigen Cent.
29-07-2023, 08:53
Zitat:Ich glaube, ich habe das geklärt: immer, wenn ich mit J-Link und Fernverbindung in die Anlage reinschaue, erscheint das auf der Rechnung, aber nur mit wenigen Cent.
Ob das wirklich die Lösung auf die Frage ist, wage ich zu bezweifeln Confused , denn wenn man sich die Tabelle aus Beitrag #1 anschaut, dann wird - zumindest bei den letzten Einträgen - immer die gleiche Zeit (auf die Sekunde Exclamation ) veranschlagt. Das schafft man vermutlich nur mit der Stopp-Uhr. Die Abrechnungsbeträge richten sich jedoch nach dem Datenvolumen.
Stimmen denn die Zeiten (Tag+Uhrzeit) mit den ausgeführten (Fern-)Zugriffen überein (das kann ja nur der Fragesteller wissen) Huh Irgendwie steige ich da noch nicht ganz durch, es sei denn, es wäre eine zeitlich-fixierte Zwangstrennung der Verbindung nach 5 Stunden, 56 Minuten und 43 Sekunden irgendwo hinterlegt oder technisch bedingt. Angel
29-07-2023, 10:19
Danke Martina, viel Arbeit mit der Analyse! Zur Klärung des Rätsels muss ich also systematischer rangehen und Zeiten aufschreiben, wann ich mit J-Link drin war. Ich produziere auch mal Alarme mit Benachrichtigung und schau im Einzelgesprächsnachweis der SIM. Ich berichte wieder
29-07-2023, 19:57
Ich habe das jetzt mit Einzelgesprächsnachweisen überprüft.
Bei Alarm und Meldung per SMS und Anruf werden jeweils 8 ct vom prepaid Guthaben abgebucht, das soll auch so sein. Die Zeiten stimmen mit dem Ereignisprotokoll überein. Internetverkehr scheint auf, wenn der Errichter mit F-Link und ich mit J-Link in die Anlage gehen. Die Startzeit stimmt mit dem Protokoll überein. Die Dauer der Sitzung (also z. B. über 5 Std in dem angehängten Beispiel) stimmt aber überhaupt nicht; die Sitzungen dauerten jeweils immer weniger als 20 Minuten. Laut EGN haben sie auch nicht viel gekostet, also wurden nicht viele Daten geschickt. Die Zeiten sind also nach einer Art Zwangstrennung, wie Martina vermutet hat. Anscheinend wird der GSM - Verkehr nicht automatisch getrennt, wenn die Sitzung beendet wird. Ich frage mal beim SIM Provider nach.
Ich passe jetzt mal auf, ob außer vom Errichter und mir noch weiterer GSM Verkehr aufgezeichnet wird.
  Jablotron SDC SIm-Karte schickt keine SMS HLRAlarm 7 5.028 29-07-2023 20:09
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Sim-Karte bucht sich nicht ins Netz ein, JA.192Y heydim 8 4.791 05-12-2022 10:09
Letzter Beitrag: heydim
  SDC Karte - Ablauf des Testzeitraumes: MyJablotron nicht mehr verfügbar? Hubidu 8 5.566 01-06-2021 18:33
  Jablotron App mit Sim nutzen? Momcic 21 13.267 29-01-2021 12:37
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  SDC Karte verlängern JabloWolf 2 2.505 04-01-2021 00:08
Letzter Beitrag: JabloWolf
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 13.880 12-01-2020 18:24
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-106KR-3G SIM Karte JabloWolf 6 4.674 14-10-2019 11:55
  Telekom Congstar SIM Karte Segler 5 4.833 21-07-2018 07:49
  Sim Karte Jablotron 100 gitti122 33 18.733 27-02-2018 14:50
Letzter Beitrag: lumi1504
  Sim Karte Wechsel chris86 1 3.754 27-11-2017 07:39
