Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt"
15-07-2023, 19:01
Hi, kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Ich habe diese beiden Störungen im Dloadx bekommen, im Manual finde ich keinen Hinweis darauf, wie man herausfinden könnte, um welche Batterie(n) es sich hier genau handelt. Das ist schon ein wenig strange, ich will ja nicht alle Batterien (Akku?) checken.
Was mich auch irritiert, ist dass ich sie nicht löschen (bestätigen) kann, bis ich neue Batterien eingesetzt habe. Ich dachte, das geht im SM, leider Fehlanzeige
Danke & LG
selbermacher12
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
15-07-2023, 20:43
RE: Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt"
Es ist nicht umsonst so, dass Einbruchmeldeanlagen 1x jährlich gewartet werden sollen. Dann passieren solche Überrascungen nicht.
Nach deiner Beschreibung dürfte der Zentralen Akku defekt sein. Ansonsten müsste bei richtiger Konfiguration der entsprechende Melder angezeigt werden.
Das du die Störungsmreldung nicht löschen kannst ist normal solange die Störung nicht beseitigt wurde. Ist bei allen Anlagen so und auch beabsichtigt.
16-07-2023, 16:02
Hallo peteralarm,
danke für die Info.
Ich hatte nämlich die Außensirene in Verdacht, da ist der Akku schwierig zu tauschen.
Dann werde ich gleich am Montag einen neuen ordern.
LG
selbermacher12
16-07-2023, 19:19
Die Außensirene kann ich auf Grund deiner etwas spärlichen Aussagen nicht ausschließen. Es kann durchaus sein, das auch diese gemeint ist. Ist es eine reine Funk Sirene? Wenn ja, wie alt ist der Akku/ Batterie?
17-07-2023, 07:37
Hallo peteralarm,
es ist eine SP4002 von Satel (drahtgebunden), der Akku ist ca. 1 Jahr alt.
Der Akku der Zentrale ist jedenfalls über 5 Jahre alt.
Ein wenig störend ist, dass ich nirgendwo im Manual einen Hinweis finde ;(
LG
selbermacher
17-07-2023, 12:00
Zitat:Der Akku der Zentrale ist jedenfalls über 5 Jahre alt.
Dann gibt es aber auch Zeit, dass ein Austausch erfolgt Confused
17-07-2023, 13:29
Das man in einer Taschenlampe nach ein paar Jahren die Batterien tauschen sollte, steht auch in keiner Bedienungsanleitung Angel
17-07-2023, 13:37
Hi, die Antwort mit der Taschenlampe passt leider gar nicht zu der Frage:
"Im Manual finde ich keinen Hinweis darauf, wie man herausfinden könnte, um welche Batterie(n) es sich hier genau handelt."
LG
17-07-2023, 15:37
Ja stimmt, bin heute unaufmerksam.
17-07-2023, 16:57
Hi, macht nichts.
Trotzdem Danke fürs Ansehen!
LG
selbermacher12
28-07-2023, 10:09
Hi, an alle, die es interessiert : Beide Meldungen bezogen sich auf den Akku der Zentrale.
LG selbermacher
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 401 19-10-2025 22:51
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 2.997 11-07-2024 02:01
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 5.011 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: alflo
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 5.808 14-04-2024 23:18
Letzter Beitrag: Matis
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 3.839 23-03-2024 17:39
Letzter Beitrag: Higghens
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 1.348 02-02-2024 21:07
Letzter Beitrag: dodi
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.656 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 9.085 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 plus Specnaz 3 2.228 24-02-2023 22:19
Letzter Beitrag: Specnaz
  Integra 128 WRL GSM gaumont 1 1.699 10-12-2022 12:22
Letzter Beitrag: efes
