AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen
19-07-2023, 20:29
Ich habe vor mein altes AWAG S7002Q gegen ein ComXline 2516 zu tauschen.
Als Anlage habe ich eine 400H im S8 Gehäuse. In der Tür ist die S7002Q verbaut und mit einem FB10? an die 400H angeschlossen.
Jetzt habe ich eine neue ComXline2515 im S8 Gehäuse inklusive Netzteil erworben. Diese habe ich neben die 400H montiert und nun kommen wir zu eigentlichen frage:
1.Welches FB Kabel benötige ich um die 2516 an die 400H anzuschließen ?
2. muss ich in der 400H grundsätzlich erstmal was umstellen ? Habe aktuell 2ML an der alten S7002Q in Verwendung. Reicht auch vorerst so.
Wieso das ganze ?
Ich möchte in Zukunft auch per ferne auf die 400H draufkommen.
Desweiteren möchte ich die APP BuildSec4.0 verwenden.
Was habe ich:
- Sämtliche Kabel die nötig sein könnten ( zum programmieren)
- Software CompasX und Compas
- vollen Zugriff auf die 400H
- Basics im Programmieren der 400H und S7002Q
Würde mich über eine Hilfestellung freuen. Mein Telenot Partner ist mit Arbeit voll und meldet sich im Moment nicht.
VG
Wolfi
19-07-2023, 21:19
RE: AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen
Ja, es müssen dazu auch ein paar Kleinigkeiten in der Programmierung der 400 geändert werden.
Du benötigst das FB11
Du solltest auch sicherstellen, welche Version des 2516 du hast, gegebenenfalls Firmwareupdate.
Warum das 2516 nicht direkt in die Zentrale enbauen? Passt ebenfalls in die Tür.
Zur Registrierung des ÜG bei Telenot (ohne funktioniert die App nicht) brauchst du einen Errichter.
19-07-2023, 22:25
Statt dem FB11 kann man auch einfach den COM2BUS Zentrale zum ÜG rüberlöten. Ist das gleiche.
19-07-2023, 22:59
(19-07-2023 22:25)Feuermelder schrieb:  Statt dem FB11 kann man auch einfach den COM2BUS Zentrale zum ÜG rüberlöten. Ist das gleiche.
Mit dem FB11 aber einfacher Cool
19-07-2023, 23:25
danke erstmal für eure Antworten. Ob FB11 oder Löten, ist mir gleich. Wie Peter es schon schrieb, mit FB11 ist es einfacher. Das FB was ich jetzt habe ist jedenfalls nicht lang genug.
Ich habe das Gehäuse jetzt schon an der Wand,daher lass ich es dort jetzt auch drinn. Finde die Anzeige am 2516 an der Tür jetzt auch nicht von Nachteil.
Das ich für die App die Lizenz bei Telenot vom einem Errichter kaufen muss weis ich und das ist zumindest geklärt. Der ist aber auch aktuell im Urlaub.
Was genau müsste ich in der 400H ändern ?
Ich will es zumindest so zum laufen bekommen wie der Stand mit den S7002Q ist.
Gibt es das FB11 in verschiedenen Längen ? Ich denke 700mm werde ich wohl mindestens benötigen. Wo finde ich den Pin bzw. Klemmplan wenn ich doch löten muss ? Also die Verbindung COM2BUS zum ÜG. Die Verbindung ist mir nicht so geläufig.
Wenn ich die 2516 ins 400H Gehäuse setzte habe ich nicht mehr diese Anzeige die am Gehäuse der 2516 drann ist. Oder kann man darauf auch verzichten?
20-07-2023, 08:39
Denke, du wirst dich gedulden müssen bis dein Errichter wieder da ist. Infos zur Programmierung etc. der Complex 400 wirst du hier nicht bekommen da es sich um eine VdS C Anlage handelt. Es sind ein paar Änderungen notwendig. Auch für das einbinden der App. Nein, die Anzeigen in der Tür benötigst du nicht.
04-08-2023, 22:18
So kurze Rückmeldung.
Habe die ComXline2516 nun getauscht und eingebunden. complex und xline auf den neusten Stand und die App über einen anderen Telenot Partner gekauft und eingerichtet.
Klappt alles so wie ich mir das schon immer vorgestellt habe. Fernzugriff über LAN im Hausnetz oder VPN. Wunderbar. Kein Kabel mehr anstecken wenn ich irgendwas nachbessern öder ändern will.
Habe das Gehäuse jetzt behalten und den Bus direkt verlötet.
Thema ist also erledigt ✌️
Gruß Wolfi1896
  Störung comxline 1104 newyCH 6 650 17-08-2025 08:41
Letzter Beitrag: newyCH
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 5 676 20-07-2025 14:18
Letzter Beitrag: Alarmbox335
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.010 19-12-2024 15:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 13.367 22-11-2024 17:01
Letzter Beitrag: gfisch
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 2.706 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.769 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.012 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 5.636 11-02-2023 18:20
Letzter Beitrag: sysalarm
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 4.429 21-01-2023 12:08
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 2.362 28-12-2022 11:55
