  • 25 Bewertungen - 2.6 im Durchschnitt
Innensire 8000L
29-08-2013, 20:29
Innensire 8000L
Einen guten Abend an alle.
Möchte jetzt doch meine Innensirene im System einsetzen. Habe aber folgendes Problem. Habe an der Haustür einen verdrahteten Melder mit Eingang und Ausgangsverzögerrung. Ich möchte aber nicht das die Töne
über die Innensirene wieder gegeben werden sonder diese nur bei Alarm ertönt. Ist dies möglich, also nur Alarmton und keine Eingangs und Ausgangsverzögerungtöne. Da sonst die noch schlafenden Personen senkrecht im Bett stehen wenn ich früh morgens das Haus verlasse.
29-08-2013, 20:32
RE: Innensire 8000L
klar, du kannst die Töne in der Software einfach ausschalten.
Einstellungen - Zentrale Rechte Seite Töne bei....
Aber du bekommst sie dann auch am Bedienteil nicht mehr.
29-08-2013, 20:44
RE: Innensire 8000L
Aber genau da sollen sie bleiben.
29-08-2013, 20:49
RE: Innensire 8000L
Und das genau geht bei der OASIS Anlage nicht.
Wenn Töne, dann auch auf der Innensirene oder eben garnicht.
Sorry
29-08-2013, 21:02
RE: Innensire 8000L
Das ist schade. Vieleicht sollte man Jablotron diese Schwachstelle mal mitteilen.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruss flothino.
29-08-2013, 21:35
RE: Innensire 8000L
Hab ich schon gemacht. Cool
Du willst die Antwort nicht wissen.Angel
30-08-2013, 17:52
RE: Innensire 8000L
Hallo Tim.
Doch eigentlich schon! Aber ich denke das dauert zu lang. Programmiermäßig sollte das ein Klacks sein.
Gruß Dirk.
05-10-2013, 21:06
RE: Innensire 8000L
Das wäre auch meine Frage gewesen. Ist echt schade, die Signale bei Eingangs- und Ausgangsverzögerung durch die Innensirene sind echt extrem laut, tatsächlich zu laut als das man schlafenden Personen das zumuten könnte.
Ich werde daher jetzt wohl noch die Funk-Außensirene besorgen um Eingangs- Ausgangstöne behalten zu können.
05-10-2013, 22:18
RE: Innensire 8000L
(05-10-2013 21:06)timhh schrieb:  Das wäre auch meine Frage gewesen. Ist echt schade, die Signale bei Eingangs- und Ausgangsverzögerung durch die Innensirene sind echt extrem laut, tatsächlich zu laut als das man schlafenden Personen das zumuten könnte.
Man kann die Lautstärke der Signalisierungstöne an der Sirene zwischen Laut und "weniger Laut" einstellen....
Ausserdem kann man die Töne zB abschalten wenn man die Bereiche A oder AB scharf schaltet, und nur dann piepen lassen wenn man ABC scharf macht.
Ist bei mir so, A und AB sind "Internscharf", also auch wenn noch jemand im Haus zurück bleibt, ABC ist "Externscharf", also wenn sowieso jeder aus dem Haus ist!
06-10-2013, 11:12
RE: Innensire 8000L
Super, vielen Dank für den Hinweis. Und an die Thematik A/B/C hatte ich garnicht gedacht!
(05-10-2013 22:18)Toxx schrieb:  Man kann die Lautstärke der Signalisierungstöne an der Sirene zwischen Laut und "weniger Laut" einstellen....
Geht das auch über den Errichtermodus an der Funktastatur oder nur via Software?
1000 Dank!
